olepetros
olepetros
Ровно
24.12.2011 в 02:00:35
суворовец написал : Просто прорыхлю предварительно фрезами междурядья, а потом ДО.
:confused:. Я сразу окучиваю без рыхления на ГЗ.Окучники ушастые, 2 шт. Тянет.
tavrichanin
tavrichanin
24.12.2011 в 02:21:49
Sankol написал : С электростартером работать одно удовольствие – завелся мгновенно (температура воздуха была где–то до + 5) без напряга.
Здравствуйте Всем !!! Попытаюсь получить ответы на свои вопросы на вашем форуме. Предистория такая. Приобрел ЗУБР НТ- 135Е. Выбор делал, исходя из предыдущего опыта (четыре сезона пользовался ZIRKA SH-41A) и цели использования ( культивация виноградника и весенняя подготовка небольшого огорода). Перед покупкой меня пугали- 135-й тяжелый, зарывается и т.д. и т.п. Повезло-увидел, как 135-м легко управлялся 16-ти летний паренек, вполовину легче меня. Сам "подержался" за аппарат- и сомнения отпали. По поводу- "китайский- не китайский"- не "парился". Опыт эксплуатации ZIRKI давно развеял все сомнения. 135-м уже отработал 7 часов, и только уверился в правильности выбора. Мелкие доработки "на свой вкус и опыт"- и мой мотоблок стал действительно "мой". Теперь мои вопросы.
  1. Вручную заводится с первой- второй попытки и при температуре 0 гр. ( ниже мне не нужно). А электростартером запускается только с декомпрессором. Правда поверил "китаезной" инструкции- предпусковые операции проводил, как для ручного пуска- поршень доводил до начала такта сжатия "шворкой". В таком положении эл.стартер не проворачивает маховик вообще ! Включаешь декомпрессор- тогда с пол-оборота ! Так и должно быть , или эл.стартер должен запускать двиг. без декомпрессора ??? Аккумулятор- 36 А/Ч, спокойно заводит мой холдный Москвич- 40 ( как и обещал продавец). От болта редуктора ( куда достает провод "массы") кинул массу дополнительно на двигатель с помощью одножильной медной проволоки d 5mm. Ситуация та- же.
  2. С эл. стартером брал для подстраховки, на будущее. Пока что АКБ, замок, провода и реле зарядки снял. Отсюда вопрос: генератору ничего не будет ? Знаю- на моем Москалике генератор без АКБ может выйти из строя. А как на МБ ??? Может кто- то знает ? Заранее благодарен ! Валерий.
Harahondya
Harahondya
Винница
24.12.2011 в 03:17:14
КАИ написал : Вот теперь и думаю сейчас поменять ( хололодно) или дождаться весны и потом обкатать.
Поменяйте масло на хорошее и обкатывайте.
Harahondya
Harahondya
Винница
24.12.2011 в 03:35:30
суворовец написал : Тем более, что и картохи всего чуть более 6 соток.
У меня на 1-2 сотки больше и ,тем не менее,выращивание картофеля 99% механизирован. 1%-это поднять картошку и положить в ведро.
суворовец написал : Наверное, всё таки, остановлюсь на раздельном.
суворовец написал : Совмещать не буду. Решено.
согласен с Вами
Неся
Неся
Кременчуг
24.12.2011 в 11:29:59
tavrichanin написал : Здравствуйте Всем !!! Попытаюсь получить ответы на свои вопросы на вашем форуме. Предистория такая. Приобрел ЗУБР НТ- 135Е. Выбор делал, исходя из предыдущего опыта (четыре сезона пользовался ZIRKA SH-41A) и цели использования ( культивация виноградника и весенняя подготовка небольшого огорода). Перед покупкой меня пугали- 135-й тяжелый, зарывается и т.д. и т.п. Повезло-увидел, как 135-м легко управлялся 16-ти летний паренек, вполовину легче меня. Сам "подержался" за аппарат- и сомнения отпали. По поводу- "китайский- не китайский"- не "парился". Опыт эксплуатации ZIRKI давно развеял все сомнения. 135-м уже отработал 7 часов, и только уверился в правильности выбора. Мелкие доработки "на свой вкус и опыт"- и мой мотоблок стал действительно "мой". Теперь мои вопросы.
  1. скорее всего слабый пусковой ток у АКБ
  2. если нет других потребителей энергии, то генератору ничего не будет, а если есть - могут погореть, а при замыкании - вывести со строя генератор. С ув.
Бело
Бело
24.12.2011 в 14:13:04
tavrichanin написал : АКБ, замок, провода и реле зарядки снял
Так снимите и гену и не заморачивайтесь
Неся
Неся
Кременчуг
24.12.2011 в 15:00:57
вариант! +100
Бело
Бело
24.12.2011 в 15:06:15
Ватще народ зажрался:), раньше брали без стартера, гены, АКБ и мостырили сами, теперь пошел откат - лишнее долой:D
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
24.12.2011 в 19:41:15
Harahondya написал : У меня на 1-2 сотки больше и ,тем не менее,выращивание картофеля 99% механизирован. 1%-это поднять картошку и положить в ведро.
Стремлюсь к такому же результату. :)
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
24.12.2011 в 19:45:14
olepetros написал : Я сразу окучиваю без рыхления на ГЗ.Окучники ушастые, 2 шт. Тянет.
На моей земле не потянет. Эт точно. (Сухов) :)
влад2
влад2
Золочев
24.12.2011 в 20:54:08
Крутий плуг поїлу на металолом базу може і найду зараз метал подешевів 1-60:)
