СЕМЁН, хороший тост! Тогда за нас! Будьмо!!!
09.01.2012 в 16:16:15
09.01.2012 в 17:13:42
если обрезать доски, удленяем вом ставим подшипник ставим пилу с верху ставим столешницу, плюси данай схеми 1 больше КПД. 2 намнога проще и легче в переєздах 3 отдельная циркулярка, можна шабашить где нет света. 4 меньшая осевая нагрузка на вом.
Паправляйте коль не прав:)
10.01.2012 в 13:35:05
ещо один нлюс нету механизма натяжки ремня.
Но нет вала для стругания.
10.01.2012 в 15:50:15
Нашол движок в закромах с автомагнитоли касетной размером 4 на 4см поцепил лампочку 13.5 вольт 0.16 ампер и тянет єйо но нада сильней движок с винтилятора салона машини, и поставить стабилитрон на 12-14 вольт а то сгорит лампочка:)
10.01.2012 в 18:28:13
нік написал : поставить стабилитрон на 12-14 вольт а то сгорит лампочка
Стабилитрона мало-надо ставить транзисторный ключ или проволочный резистор с стабилитроном.
10.01.2012 в 18:32:29
нік А если использовать вместо лампочки ЛЕД светодиоды , тогда хватит и движка с автомагнитолы .
10.01.2012 в 19:48:59
нік написал : Генератор на ВОМ хтота ставил? Есть мисля поставить движок с постояним магнитом на 12 вольт, но лудше ген от авто.
Став гену с ВАЗа. Заодно будет автономное питание. Как подключить без аккумулятора ищи в гугле.
10.01.2012 в 20:14:23
alex7979 написал : Став гену с ВАЗа. Заодно будет автономное питание. Как подключить без аккумулятора ищи в гугле.
Єсть ген на 220, для мото тока свет, и то изредка.
10.01.2012 в 20:18:20
GAAL написал : Стабилитрона мало-надо ставить транзисторный ключ или проволочный резистор с стабилитроном.
А што лудше?
10.01.2012 в 20:25:48
GAAL написал : нік А если использовать вместо лампочки ЛЕД светодиоды , тогда хватит и движка с автомагнитолы .
А так напряжение до 3 вольт, или последовательно штук 5 светодиодов. Но мисль харошая :)
10.01.2012 в 22:32:20
нік написал : А што лудше?
Ели есть какой нибудь радиолюбительский опыт вот ссылка Параллельные стабилизаторы стабилитроном самые простые в наладке подобрать только сопротивление Rб
Но чтобы не напрягаться с настройкой схемы предлагаю взять стабилизатор L7805 он выдает стабильные 5 В и выходной ток 1.5 А при входном напряжении +7...35В и поставить в нагрузку стабилизатора два последовательно ЛЕД светодиода . Но если генератор выдает переменное напряжение надо ставить диодный мост перед стабилизатором .
