параметры стабилизатора:o
10.01.2012 в 22:57:12
10.01.2012 в 23:22:12
GAAL написал : и поставить в нагрузку стабилизатора два последовательно ЛЕД светодиода
Как вариант для используемых светодиодов взять рефлектор с светодиодами от китайского светодиодного фонарика ( фонарик с питанием от трех батареек) . Цена вопроса в пределах 20 гривен или 2.5 у.е
11.01.2012 в 00:07:42
GAAL написал : Ели есть какой нибудь радиолюбительский опыт вот ссылка Параллельные стабилизаторы стабилитроном самые простые в наладке подобрать только сопротивление Rб
Но чтобы не напрягаться с настройкой схемы предлагаю взять стабилизатор L7805 он выдает стабильные 5 В и выходной ток 1.5 А при входном напряжении +7...35В и поставить в нагрузку стабилизатора два последовательно ЛЕД светодиода . Но если генератор выдает переменное напряжение надо ставить диодный мост перед стабилизатором .
Пасиба, стабилитронов 7805 вроде штук 5 будет, а зачем там неполярний кандер на 0.33 микрофарад до входа и 1 микрофарад полярного после? Вроде можна и без них? Й виход 5 вольт, диоди виживут?
11.01.2012 в 00:12:49
нік написал : а зачем там неполярний кандер на 0.33 микрофарад до входа и 1 микрофарад после? Вроде можна и без них
Конденсаторы для гашения высокочастотных помех . Для схемы питания светодиодов их ставить не обязательно . А на входе стабилизатора неплохо бы поставить электролит на 500-1000 мкф
11.01.2012 в 00:18:01
нік написал : Й вихад 5 вольт диоди виживут?
Если соединить последовательно то ничего им не будет .
Или используй
11.01.2012 в 01:02:32
GAAL написал : Конденсаторы для гашения высокочастотных помех . Для схемы питания светодиодов их ставить не обязательно . А на входе стабилизатора неплохо бы поставить электролит на 500-1000 мкф
:confused:Неполярный кондюк 0.33мкф нужен!!! обезательно потому что стабилизатор собран по схеме шыротноимпульсной стабилизацыи там есть генератор 120кГц частота его меняется от тока на входе и выходе,а так же и от величын напряжений!:yu
11.01.2012 в 01:23:36
ВалерійНТ105 написал : :confused:Неполярный кондюк 0.33мкф нужен!!! обезательно потому что стабилизатор собран по схеме шыротноимпульсной стабилизацыи там есть генератор 120кГц частота его меняется от тока на входе и выходе,а так же и от величын напряжений!:yu
Будем пробивать:)
11.01.2012 в 01:32:48
Аказались транзистори КТ837Е, КТ837К.
11.01.2012 в 01:49:21
GAAL написал : Цена вопроса в пределах 20 гривен
Откупил на чермете за 20гривен генератор Г250 - при нужде попробую установить на 105-ку. Нужно попробовать можно ли с него выжать больше 0,5 кВт, отключив регулятор напряжения.
GAAL написал : Если соединить последовательно то ничего им не будет
Для светодиодов основным показателем является номинальный ток. Вот его и нужно сформировать. Хорошо если падение напряжения на светодиоде будет 2.5в при номинальном токе, но так будет не всегда.
нік написал : для мото тока свет, и то изредка.
Воспользуйтесь простым фонариком и всех делов.
11.01.2012 в 02:05:19
Yura2704 написал : Откупил на чермете за 20гривен генератор Г250 - при нужде попробую установить на 105-ку. Нужно попробовать можно ли с него выжать больше 0,5 кВт, отключив регулятор напряжения. Для светодиодов основным показателем является номинальный ток. Вот его и нужно сформировать. Хорошо если падение напряжения на светодиоде будет 2.5в при номинальном токе, но так будет не всегда. Воспользуйтесь простым фонариком и всех делов.
С геной повезло, там походу меди больше чем на 20 гривен. З фонариком мисль. Купил и забил, здох акамулятор, поставил мини ген.
Коль не тайна, зачем больше 0.5 кв.
11.01.2012 в 02:18:18
нік написал : Коль не тайна, зачем больше 0.5 кв.
В природе есть много электромоторов 24V. Меня больше интерисует какое максимальное напряжение выдаст генератор под нагрузкой (например 20-25А) при максимальных оборотах (5000), если убрать регулятор напряжения а задать номинальный ток в обмотке возбуждения. Хочется получить напряжение 24V. По паспорту с регулятором напряжения на 14в генератор выдаёт:
