сцепка http://vrmz.org/tech.php?prodid=239 ауно еще то! диаметр трубки неподошел, а когда его увеличил из-за короткой сцепки окучники цеплялись за грунтозацепы:cool: после чего сварил свою переднюю часть сцепки, причем пришлось проварить сварные соединения на второй половине чтоб не развалилась:mad:
и краска красная такая едкая, с плуга и окучников долго драл ершом на болгарке, на картофелекопателе само землей частично содрало
homiaq написал :
сцепка http://vrmz.org/tech.php?prodid=239 ауно еще то! диаметр трубки неподошел, а когда его увеличил из-за короткой сцепки окучники цеплялись за грунтозацепы после чего сварил свою переднюю часть сцепки, причем пришлось проварить сварные соединения на второй половине чтоб не развалилась
Вот елки зеленые!А я себе такую заказал:(С картинки подозревал,что будет короткая, но чтобы родные(по заводу) окучники цеплялись за ГЗ-:eek:А с диаметром втулки что-намного пришлось увеличивать?(в моем мб скоба под палец на18мм)Да,плохо, что такой окучник идет только под оригинальную сцепку.Не, я понимаю,можно переделать,но не у всех есть возможность:( Кстати,максимальной расстановки "ушей" хватало для окучки?Дополнительных пластин-удлиннителей не требовалось?А второе окучивание как проводили?P.S.Сорри за кучу вопросов-мб купил летом,кроме фрез ничем не работал,хочу к посевной подойти во всеоружии:)
bulbash написал :
Вот и я думаю-все дело в привычке...
Та даже не в привычке, а в навыках... Настроил мотор, сейчас мне не надо резко газовать при старте, теперь знаю, что земля должна быть одинаково мягкая-твердая по всему огороду. Техника не понимает "как надо". Я посеял горчицу, забороновал, борону чистил, остались бугорки. Фрезе эти бугорки параллельно, а плугу, как оказалось, далеко нет... И кто неправ, я или инструменты?
bulbash написал :
в тот момент у меня нашелся только рашпиль:eek:;), а позже мне все равно пришлось заказать новые втулки для прицепа, думал для конного плуга, но сгодилось для сцепки, завтра может сфоткаю, после обработки рашпилем трубка стала тонкая, а когда окучники догнали грунтозацепы пришлось удалить переднюю часть и вставить свою. Второй раз окучил.
bulbash написал :
.Сейчас сварил полуоси
Каким способом?Можно подробнее?
Добрый день!Полуоси сварил из полосы 19на4 мм,в идеале нужно 20мм,а так хоть и намотал газеты--еле выбил 6-ти гранник.Вторую додумался облить отработкой!у меня на 32
bulbash написал :
Главный момент при окучивании--одинаковые междурядья(даже если сами ряды будут вилять) т.к. при обработке на колёсах--колёса стремятся идти по колее.Я пробовал обрабатывать через ряд,но затем средний ряд всё равно было тяжело(съезжал туда-сюда)---сделал вывод--нарезать двойным и грунтозацепы при обработке не широкие:)
поставил сигнал, ходовые огни на светодиодах, вольтметр, свое реле зарядки вместо неисправного заводского, счетчик моточасов, датчик температуры до сих пор нет времени в какого болта на двигателе вкрутить;)
маховик в грунтозацеп вставлю
