15.12.2013 в 00:04:15
zanuda написал : Два к культиватору,один наружу
Всем привет. У меня так же.
zanuda написал : будет время(и желание),доделаю ножи и поставлю по четыре
Боюсь,времени и желания будет мало-как у Вас на фрезах блоки сварены-со смещением или без?
zanuda написал : предложил--нож--5 баксов
Вот рвачуга:mad:
15.12.2013 в 00:06:10
Alex0772 написал : Скорость вращения фрез 1-я передача 65 об/мин Скорость вращения фрез 2-я передача 113 об/мин Рабочая скорость 0,1-0,3 км/ч
Интересно,как рассчитывалась скорость?А по Вашему вопросу-прицеп есть-опыта использования пока нет:o А,млин,дошло-скорость при работе фрезами!
15.12.2013 в 11:18:01
использую прицеп чуть ли не с первого дня покупки МБ. (четыре года почти) в прошлом году поменял подшипник в редукторе(лень было две ходки картошки делать сделал одну и не доехал до дому метров 50) тягал по 600 кг. но 450-500 думаю его норма будет. и ето 6ти сильный)))
15.12.2013 в 14:48:23
bulbash написал : на фрезах блоки сварены-со смещением
Приветствую!Приварены со смещением,если ставить по 4-ре то будет нормально(вродебы).А по три--невозможно добиться симетрии,относительно второй половины и равномерного вхождения ножей в землю(то один,то два сразу).А так нож сделал быстро--главное наличие дрели и "болгарки"+молоток:) На данный момент,для этих целей,обдумываю примитивный прес-гибочник,для первоначального изгиба заготовки в одной плосскости--а после гнуть закругление. Ну а после--закалить на половину(вдоль).
15.12.2013 в 19:42:27
zanuda написал : На данный момент,для этих целей,обдумываю примитивный прес-гибочник,для первоначального изгиба заготовки в одной плосскости--а после гнуть закругление. Ну а после--закалить на половину(вдоль).
Не помню с какого форума стащил. Адрес не открывает, но фотки вот:
15.12.2013 в 20:02:49
Alex0772 написал : Имею вот такой вопрос абсолютно ко всем, кто пользуется прицепами к своим МБ.
использую постоянно. почти 80% от общего времени....
Alex0772 написал : Мне кажется что МБ достаточно хрупкий и может к примеру лопнуть корпус редуктора, ведь получается часть груза ложиться прямиком на сам мотоблок. Это меня сильно настораживает. А еще у нас тут случай был - у одного 9 сильного дизельного МБ именно так и случилось - вышел из строя (заклинило) редуктор + треснул корпус редуктора. Признаться я и до этого думал об этом.
Говорил раз, перевозил почти 600 кг (пшеница, получали пай, взвешивали). Почти 2 км, по дороге - мама не горюй. Я больше переживаю за прицеп, чем за МБ.
Alex0772 написал : Очень прошу откликнуться пользователей прицепов - выскажите свое мнения, наблюдения. Может есть советы какие-с удовольствием прислушаюсь !!!
Но у меня МБ Зирка.... качество - без нареканий. Все остальное МБ - я сомневаюсь.
Там на МБ, коробка алюминий. Нога-редуктор -- чугуний. Всьо зависит от качества литья. да всей технологии. И не такии коробки рвало, и корпуса редукторов вследствии заклинивания, перекоса валов (вследствии розсипки подшипников) и т.д.
В паспорте написано - проверить пятно контакта. КТО ПРОВЕРЯЛ???? Вопрос отпадает. не соблюдение условий експлуатации.
П.С, по паспрорту на шкворень сцепки МБ (тяжолого МБ) нагрузка не должна превешать 50кг. У нас типа мотокультиватор по паспорту... Но 50 кг никто не отменял.
Лично мое МДХП....
15.12.2013 в 21:27:17
BSlavik написал : П.С, по паспрорту на шкворень сцепки МБ (тяжолого МБ) нагрузка не должна превешать 50кг. У нас типа мотокультиватор по паспорту... Но 50 кг никто не отменял.
Лично мое МДХП....
Если 50 кг по тяге (или я не прав?) то плуг создает даже бОльшее сопротивление, однако МБ просто пробуксует (у меня никогда не глох двигатель!) и критической нагрузки не будет.
15.12.2013 в 23:19:35
Alex0772 написал : Имею вот такой вопрос абсолютно ко всем, кто пользуется прицепами к своим МБ. *Мне кажется что МБ достаточно хрупкий и может к примеру лопнуть корпус редуктора...
Один сезон, пока МТЗ-05 был в ремонте, использовал зирку 135 в сцепке с прицепом от МТЗ-05, возил картофель полным прицепом не меньше полтонны, несколько ходок через огород и дальше по грунтовке, правда не на очень большое расстояние. Потом после уборки картофеля грузил немного меньше, но тоже недогрузом не баловал. Впечатления очень хорошие, тянет хорошо, мощи хватает. Вернул прицеп на МТЗ только из за удобства - полноценный дифференциал и 4 скорости вперед, 2 назад. Тесть тоже бричку для своей зирки 135 сделал размерами - мама не горюй! ))) Сено возит не первый год. Тоже все нормально. У нас много у кого такие мотоблоки и каждый первым делом цепляет к нему разные прицепы. Если бы были случаи "хрупкости" из за прицепов, то это было бы уже на слуху. Но пока не слышал.
16.12.2013 в 10:16:43
olepetros написал : Сообщение от zanuda
фото взято отсюда
18.12.2013 в 22:26:44
Этой осенью на своем Зубр ХА-31 (та же 105) возил навоз на огород грузил больше 500кг. расстояние 3 км. сделал 12 ходок, испытания прошли нормально.
и еще к стати риштовки с пвх подоконника тоже выдержали испытания)
19.12.2013 в 00:11:25
thaler написал : Этой осенью на своем Зубр ХА-31 (та же 105) возил навоз на огород грузил больше 500кг. расстояние 3 км.
а можно подробнее о Вашем прицепе: фото, размеры, чертежи и т.д. ? Спасибо.
19.12.2013 в 22:47:55
23.12.2013 в 21:58:11
Доброго времени! Принимайте новичка .
23.12.2013 в 23:36:44
Есть идея, может и не правильная, - в качестве ходоуменьшителя использовать мост с "муравья". Плюс дифференциал и реверс. Может подскажете минуса ?
23.12.2013 в 23:51:42
Austenit написал : Есть идея, может и не правильная, - в качестве ходоуменьшителя использовать мост с "муравья". Плюс дифференциал и реверс. Может подскажете минуса ?
Почитайте
