vagin
vagin
Винница
16.02.2012 в 22:50:01
valera135d написал : по моему масло вспенивается из-за присуствия в нем воды
Неа , вот на примере трансмиссионного масла для кпп , первое что нашел - Вспенивание масла Быстро вращающиеся детали коробки передач перемешивают масло с такой силой, что вызывают его вспенивание, т.е. образование воздушных пузырьков во всей массе масла. Это вызывает изменение свойств самого масла. Оно становится сжимаемым, что соответствующим образом сказывается на работе системы управления АКПП. Вспенивание масла приводит к снижению давления в основной магистрали и, как следствие этого, увеличению времени скольжения во фрикционных элементах управления в процессе их включения. Это вызывает повышенный износ фрикционных накладок и увеличивает выделение тепла в масло. В результате перегрева масло теряет свои свойства и АКПП быстро выходит из строя с очень тяжелыми последствиями. Кроме того, вспенивание масла может привести к его утечке через сапун и попаданию на элементы системы выпуска отработанных газов двигателя, и, как следствие, к возгоранию масла. Во избежание этих проблем в масло для АКПП добавляют антивспенивающие присадки, которые препятствуют возникновению воздушных пузырей и снижают срок существования возникших пузырей.
vstavitel1
vstavitel1
Луганск
16.02.2012 в 22:51:17
за тад17 смотреть тут http://www.zr.ru/forum/topic/332334-%D1%82%D0%B0%D0%B4-17/
valera135d
valera135d
Могилёв
16.02.2012 в 22:56:16
фермер72 написал : Спасибо за отклик.Так как я понимаю у него 3 скорости : 2 вперед и одна назад . Уточните пожалуста скорость задней передачи так как на 50 % МБ нужен что бы косить.
если косить то у зх маленькая скорость нужна косилка
спереди
valera135d
valera135d
Могилёв
16.02.2012 в 23:01:12
vagin написал : Неа , вот на примере трансмиссионного масла для кпп , первое что нашел - Вспенивание масла Быстро вращающиеся детали коробки передач перемешивают масло с такой силой, что вызывают его вспенивание, т.е. образование воздушных пузырьков во всей массе масла. Это вызывает изменение свойств самого масла. Оно становится сжимаемым, что соответствующим образом сказывается на работе системы управления АКПП. Вспенивание масла приводит к снижению давления в основной магистрали и, как следствие этого, увеличению времени скольжения во фрикционных элементах управления в процессе их включения. Это вызывает повышенный износ фрикционных накладок и увеличивает выделение тепла в масло. В результате перегрева масло теряет свои свойства и АКПП быстро выходит из строя с очень тяжелыми последствиями. Кроме того, вспенивание масла может привести к его утечке через сапун и попаданию на элементы системы выпуска отработанных газов двигателя, и, как следствие, к возгоранию масла. Во избежание этих проблем в масло для АКПП добавляют антивспенивающие присадки, которые препятствуют возникновению воздушных пузырей и снижают срок существования возникших пузырей.
мы говорим про разные масла тад 17 в АкПП никак не зальеш потому что там совсем другие хар-ки масла
vagin
vagin
Винница
16.02.2012 в 23:03:17
С помощью ТАД17 очень хорошо проходить обкатку . После сливания заводского ТАД17 в прозрачные пластиковые бутылки ничего кроме "газированного" масла не увидел но , через неделю увидел всё дно усыпанное блестящими опилками . Масляная газировка очень хорошо равномерно вымывает металлические опилки и долго держит их во взвешенном состоянии .
Harahondya
Harahondya
Винница
16.02.2012 в 23:05:03
Не буду спорить по поводу трансмиссионного, но под дождь МБ не попадал, по дну озера не ездил и кот на него не писал:). Так что воды там нет:yu. По поводу моторного. При попадании воды в двигатель масло становится белым, примерно как майонез;).
Harahondya
Harahondya
Винница
16.02.2012 в 23:06:23
vagin написал : долго держит их во взвешенном состоянии
так это же плохо!
vagin
vagin
Винница
16.02.2012 в 23:08:05
valera135d написал : мы говорим про разные масла тад 17 в АкПП никак не зальеш потому что там совсем другие хар-ки масла
Ну тогда лейте ТАД17 себе :) . Я на примере Акпп привёл .Купите любое импортное трансмиссионное масло и прочитайте какие присадки оно содержит , одна из них - "антивспенивающая" . Так же эту присадку добавляют в масло для аммортизаторов и в антифриз .
Harahondya написал : так это же плохо!
Так я и говорю , что ТАД17 - это ка... но , для первой заливки с завода самое то .
Harahondya
Harahondya
Винница
16.02.2012 в 23:08:55
ВиВаЖе, куда ты пропал?:(
valera135d
valera135d
Могилёв
16.02.2012 в 23:16:08
vagin написал : Ну тогда лейте ТАД17 себе :) . Я на примере Акпп привёл .Купите любое импортное трансмиссионное масло и прочитайте какие присадки оно содержит , одна из них - "антивспенивающая" . Так же эту присадку добавляют в масло для аммортизаторов и в антифриз .
не у меня манол 75W-90 API GL-5 Synthetic Gear Oil со старых запасов еще литров 20 осталось думаю на МБ на долго хватит
vagin
vagin
Винница
16.02.2012 в 23:19:41
valera135d написал : со старых запасов еще литров 20 осталось
Не плохие "дорогие" запасы :)
