valera135d написал : вруки по 1 литру:p
пойдет лижбы на халяву
16.02.2012 в 23:49:18
Хозяин масла молчит что то ... наверное зажадничал :scare
16.02.2012 в 23:54:18
vagin написал : А это какое такое ?
Кароче вот ано
Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90 — Минеральное
трансмиссионное масло
16.02.2012 в 23:55:05
Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90 — Минеральное трансмиссионное масло
16.02.2012 в 23:58:04
масла на всех не хватит:(
17.02.2012 в 00:05:43
Причем здесь коробки - автоматы и масла по 200 гр. был вопрос о масле для 105 у которой свое спицифическое устройство трансмиссии - коробка в одном корпусе с высоко нагруженной главной передачей? Бюджетный и надежный вариант для меня это ТАД - 17. Повторяю при соблюдении уровня масла в трансмиссии оно работает и на ружу не вылазит при эксплуатации около 200 л. ДТ за год. Повторяю при соблюении уровня по щупу а это 2 л.. При 2,5 л. на холодную и при перекосах МБ возможно появление не значительного количества масла из сапуна.
17.02.2012 в 00:09:25
нік написал : Кароче вот ано
Так это ЛиквиМоли . Тогда уж берите синтетику 74W90 - и зимой будет гут .
Сургей7 написал : Бюджетный и надежный вариант для меня это ТАД - 17.
Самый бюджетный и самый не надёжный вариант :) т.к. хуже не бывает . Но он для вас подходит . На каждое масло свой купец .
17.02.2012 в 00:24:40
vagin написал : Самый бюджетный и самый не надёжный вариант т.к. хуже не бывает . Но он для вас подходит . На каждое масло свой купец .
Перефразировав могу сказать - самый бюджетный и надежный но он для вас не подходит (так-же как и МБ - Зирка 105 ).
17.02.2012 в 00:26:48
vagin написал : Так это ЛиквиМоли . Тогда уж берите синтетику 74W90 - и зимой будет гут .
Зимой практически не завожу (в движке 15-40 ЛиквиМоли). В каробку китайци заливают масло 20-40, наверна на многа хуже тада.
17.02.2012 в 00:26:55
Лью ТАД-17И и не парюсь... Не такой уж высокотехнологичный мой МБ чтоб маслами перебирать. И снег сегодня чистил, правда -3 было: , летом-полёт нормальный, правда в коробку не заглядывал чё там пенится, прыщится. Один трабл есть(ещё с нову)- течь из сальника ВОМ, а возможно и через обойму сальника - избыточное давление? не справляется сапун, забивается маслом из-за вспенивания?
