24.11.2007 в 00:51:58
Dmitriy написал : водные составы блекло смотрятся
Вот в том то и дело что бледно. цвет даже более-менее, но бледно. и мало не помогает. Если с дубом все обстоит намного лучше, то с этой ... фанерой не пойми что. Но.. краску не хОчу. если лаку я просто усиленно сопротивляюсь, та круску просто не хочу.
25.11.2007 в 05:13:21
А что мешает погуще развести? Я в бордо красил - вполне густо получилось, грех жаловаться.
26.11.2007 в 10:02:25
Погуще то можно, но цвет от этого ярче не станет.
18.03.2011 в 17:27:40
Не надо гуще. Надо морить в несколько слоев, тогда можно достичь более темного оттенка. Поищите в поисковике, сегодня смотрела, по запросу "морилка" и подобным. Можно массу дельных советов найти. Даже с фотками и подробным описанием процесса.
20.10.2011 в 18:49:45
Маньяк написал : Приветствую. Делаю из фанеры пару вещей для ванной. Покрываться будет маслом Solid. Пробовал на обрезках, просто маслом- еле желтенькая. купил тонировку для масла - на сосне отлично, а на березе как-то рвано да и цвет не очень, в грязно-коричневый. Цвет хочется красное дерево в идеале.потом может еще после масла воском пройдусь, для блестючести.
Раньше фанеру тонировал морилками на спиртовой основе - результат был прекрасный (и тик, и красное дерево). После тонирования покрывал самыми разными лаками по дереву.
21.10.2011 в 11:19:55
Простите, что в ваш тред вклиниваюсь. Задача немного похожая (сам я совершенно не спец в лакировании). Балкон, вдоль окна сделаны напольные шкафчики, верхняя крышка (она же подоконник будущий, переходящий в верхнюю поверхность шкафчиков) сделана из 18мм березовой фанеры. Обычно по простому я покрывал кисточкой 2 слоя водного алкидного лака подходящего цвета (на высыхания по 24 часа давал), далее 240 шкуркой обрабатывал руками (шлифовальная 145х145 машинка есть - но я боюсь ей нежнее чем 150 зерном пользоваться)+ утюгом кромочную ленту. Но балкон есть балкон (открытое окно и дождь накапал, или перелили комнатные растения и т.п.) - возможно попадание воды и т.п. Также заметил что от водно-алкидной смеси все таки немного а липковатость есть на балконе (когда там в районе 5 градусов и высокая влажность). Хочется сделать правильно, вот и прошу совета как поэтапно обработать чистую фанеру ЛКМ. Желательно, чтобы все это можно было доступно купить (Мегастрой, Максидом, ОБИ... - т.е. представленные там бренды) и не слишком накладно. Краскопульта, компрессора и прочего оборудования нет (но если без них никак - могу разориться в пределах 2000-3000 - более не выйдет).
21.10.2011 в 12:24:07
приличным яхтным лаком покройте, для первого слоя разбавить уайт-спиритом.
