LR
LR
04.11.2005 в 21:54:59
Доброе всем время суток. Давно не поражаюсь человеческой глупостью, но иногда находятся пёрлы. Давайте соберем их здесь. Могу предложить первую историю, которая произошла сегодня. Пригласила знакомая отценить качество монтажа насыпного пола КНАУФ. Больше того половина пола уже была закрыта паркетной доской. Поразил способ укладки паркетной доски- плавающий способ, но без подложки. На мой вопрос об ее отсутствии хозяйка сказала, что подложку она купила и мастера ее уложили....НО ПОД КЕРАМЗИТ НАСЫПНОГО ПОЛА!!! Место действия Москва, бригада интернациональная. АУТ С уважением
Станислав
Валена
Валена
Иерусалим
04.11.2005 в 22:20:16
_ Классная тема! В процессе работы встречается море маразмов, но сейчас вспомнил только один. _ В одной квартире клали полы. Мой рабочий - рукастый парень, выложил в салоне порцелан на раствор, но без промазки клеем и даже без замачивания. Определил я это легко - назавтра половина стала гудеть. Отругав, попросил его всё поднять и положить на клей для керамики тонким слоем, поскольку подушка из раствора осталась в полном порядке. Вернувшись вечером всё увидел переклееным не просто красиво и ровно, а просто идеально. При затирании фуги в швы она опять стала местами гудеть. Я поднял одну и обалдел - плитка была положена на финишную гипсовую шпатлёвку!!! Парень обьяснил это тем, что старался положить с минимальным слоем!!! А слой шпатлёвки намного тоньше слоя клея!!! Обращаю внимание, что он работал около полугода и был на хорошем счету. Что заставляет людей делать гадости???
Kиpилл
Kиpилл
05.11.2005 в 10:14:53
В санузле делали разводку воды и канализации для унитаза и биде...трубы убирали в стену, стену закладывали плиткой.....велико было изумление идиотов, когда они стали плдключать биде...эти козлы , как и к унитазу, подвели к биде только холодную воду....от предложения ополоснуть яйца ледяной водичкой отказались и поехали докупать плитку...
Kongur
Kongur
05.11.2005 в 11:53:32
Вчера у меня строители залили стяжку ,забыли установить трубу для датчика от теплого пола. Шутка удалась.
07.11.2005 в 08:45:14
не знаю перл это или косяк, но их на самом деле много в процессе стойки (ремонта)
один из них:
как-то бригада "мастеров" (у ВСЕХ руки из жопы) приступила к заливке стяжки коттеджа из ЦПС.
залили в одном помещении..., в другом...,я был на работе, но последовательность проведения работы с ними не раз обговаривал - вроде кивают, все типа понятно и т.п. так вот, когда залили коридор между помещениями косяк и проявился. эти придурки не пользвовались вод. уровнем и отметок не выставляли. делали просто: 10 см керамзита и 5 см ЦПС, а о том, что плиты могли лежать не на дном уровне дэбилы не подумали (видимо нечем) :( лезультат - перепад по высоте между комнатами более 2 см
грустно стало...
сделал вывод, который намечался давно: досканально и тотально контролировать проведение каждой стадии (по-возможности). в идеале нужно делать все самому, правда не всегда получается со временем :( , зато тише едешь-дальше будешь :)
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
07.11.2005 в 10:02:11
Болтливый плиточник : "Хозяева постоянно меня спрашивают, почему тут так, а тут этак, а я им отвечаю, здесь так, потому что так надо, а здесь этак, потому что иначе нельзя." 1.Когда я увидел, что плитка выступает над косяком двери(ЦПС + плитка=24 мм!), и спросил зачем такой толстый слой, он выдал следующий шедевр строительной мысли:"Когда уголки плитки торчать будут - ты сразу претензии будешь предъявлять, что не красиво, вот я и стараюсь, чтобы их утопить и спрятать." Я до сих пор не пойму, он шутил или издевался, что 6 мм плитку не выравняешь, иначе как в 17-20 мм слое раствора.
  1. Было куплено 6 мешков клея на 26 кв.м. Плитка ложилась на ЦПС, а клей добавлялся в ЦПС для экономии(по его словам) цемента! 3.В туалете снималась старая плитка, но унитаз был поднят на 2 см! Не успел спросить по причине изгнания, почему пол поднят плиткой на 3 см, так что навешенная позже дверь просто не закрылась, упершись в плитку и многое чего еще. Другой стал выравнивать стену плиткой(уклон 4см). Когда я спросил почему такой большой расход клея - младенчески изрек, "так стена ведь у вас оказалась !!! кривая, вот я и выравниваю". когда я прикинул, что клея нужно будет с таким работником мешков 40, вместо 5 - выгнал. Забавно у него смотрелись 1 мм крестики в 1, то в 3 мм шве!!! А в баночке у него крестиков было насыпом - на все размеры, то есть какой крестик рука вытянет, такой и вставит. В бирюльки ему б играть еклмн.
lamaster
lamaster
07.11.2005 в 13:04:55
Знакомая бригада строителей... я не поверил, сказал что так не бывает. Поехал смотреть, 3х комнатная квартира. около 40 электрических розеток. От каждой розетки отдельный кабель к щитку, в гофре... в полу... кабелем ПУГНП :)) Очень брутально выглядит вся эта каша возле щитка. Парни, жалея клиента нарисовали план этих конструкций, но сказали что полы все равно не попортив проводку не получиться сделать, тока линолиум постелить во всей квартире ;-Р
07.11.2005 в 14:46:02
lamaster, а если в блоке 4 розетки, то от каждой розетки тоже?
Сергей И
Сергей И
07.11.2005 в 15:09:20
BV написал : lamaster, а если в блоке 4 розетки, то от каждой розетки тоже?
АГА! И провод сечением квадратов 5 каждый, как мне прораб зафигачил на второй этаж на розетки! Как с этим кабелем быть теперь не знаю.
С уважением, Сергей
АА
АА
07.11.2005 в 15:11:06
В прошлые выходные подключал свежевыстроенный дом к э/сети садового поселка. Крюки для изоляторов логично было расположить на внешней стене мансарды. Мансарда каркасная. Простукивание стены для определения места прохождения опор каркаса ничего не дало. В нужном месте стенка было "пустая". Пришлось аккуратно снять вагонку на небольшом участке изнутри. Глазам открылась замечательная картина явно сознательной халтуры. Утеплитель (минеральная вата) был проложен между двух слоев пергамина (уже вопрос!), но дальше строителям видимо понадобились промежуточные опоры для того, чтобы шить на них вагонку. Оные они нахе--или прямо на утеплитель, который в итоге стянулся, обнажив по краям щели от 5 до 10 см шириной. Я уж не говорю о том, что в месте нахождения дополнительных опор утеплитель был сжат до нуля. Я показал все это хозяйке дома. Она как-то не отреагировала...
К сожалению, еще раз напрашивается вывод, что в нашей стране или все делай сам или контролируй каждый шаг нанятого работника, при этом имея хотя бы теоретическое представление о той работе, которую для тебя делают.
07.11.2005 в 15:23:41
Бригада ходит по пятам и канючит дополнительные деньги. Козырек-навес над входом. Подшит вагонкой. Левая сторона примыкает к дому, правая - опирается на кронштейны. Все доски вагонки правой стороны подрезаны криво + к ним подшита ветровая доска, что только подчеркивает кривизну реза.
я - Ну что это такое?! Че за кривули? Это ж лицевая сторона! рабочий - Так не удобно же левой рукой пилить!
