Слава Щ.
Слава Щ.
28.11.2007 в 03:50:36
Valeryko написал : что-то по фото не похоже - скорее 4 мм2
Не поленился, натянул штаны и сходил в коридор - 6мм2.
Valeryko написал : на фото автоматы АЕ видны- они на 16 Ампер и один большой- явно на 25...и именно потому. что ввод от счетчика алюминий 4 мм2
  • и именно их заменять на бОльшие чревато - поскольку Вы самовольно увеличиваете свою допустимую мощность на квартиру - причем бесплатно..
Опять Вы не внимательно читаете исходную задачу. Мы не собираемся заменять автоматы на большие. Мы хотим их же (естественно другие, но с такими же номиналами) перенести в квартирный щиток, а в лестничном (до разделения 16+16+25) оставить (УЗО + Автомат) 32А или Дифавтомат 32А
Valeryko написал : только сегодня видел штатный серийный этажный щиток в новом доме- УЗО и автоматы - на 40 Ампер оба...
Ток, указываемый на УЗО - это предельный ток, выше которого оно сгорит. В таком случае при КЗ получим "Угадай мелодию" - сгорит УЗО или выключится автомат. :)
Слава Щ.
Слава Щ.
28.11.2007 в 04:21:40
Kamikaze написал : поскольку уже пару раз отгорал ноль, то отделять от него РЕ я бы не стал!
В щитке, как видите, N заземлен четыре раза, отгорал только наш (самый нижний, по нему видно). Собираюсь PE взять с корпуса щитка - мало вероятно что все четыре отгорят. Есть возражения? :help
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.11.2007 в 08:36:50
Слава Щ. написал : А УЗО, насколько я понимаю, всегда берется с запасом по току, поскольку не имеет своей защиты от КЗ.
Правильно, это требование ПУЭ:
7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
Тепловой расцепитель автомата срабатывает с некоторой задержкой, в зависимости от величины тока перегрузки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.11.2007 в 08:46:04
Слава Щ. написал : В щитке, как видите, N заземлен четыре раза,
Где? Я вижу, что на щиток под висящим на проводках АЕ1031 приходит PEN-проводник (толстый, обжатый алюминиевой трубкой и обмотанный черной изолентой. Или Вы имеете в виду тонкие провода, идущие ОТ щитка к счетчикам, и отгорали провода, привинченные к пластине около распорного болта?
Слава Щ.
Слава Щ.
28.11.2007 в 13:32:40
Kamikaze написал : Где? Я вижу, что на щиток под висящим на проводках АЕ1031 приходит PEN-проводник (толстый, обжатый алюминиевой трубкой и обмотанный черной изолентой.
Да - это как раз тот, что отгорал, но Вы смотрите фотографию нижней части щитка, а в верхней слева, есть еще три подобных толстых, многожильных PEN-а, заземленных на щиток.
Kamikaze написал : под висящим на проводках АЕ1031 приходит PEN-проводник
Он не висящий, он прикручен к щитку. Это автомат лестничного освещения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.11.2007 в 14:15:41
Слава Щ. написал : а в верхней слева, есть еще три подобных толстых, многожильных....
Это ФАЗЫ! Их зажимы закреплены на изоляторах.
Слава Щ. написал : Он не висящий, он прикручен к щитку.
Ну через интернет его не подергаешь :) Да и не суть важно.
Слава Щ.
Слава Щ.
28.11.2007 в 14:18:30
Kamikaze написал : Это ФАЗЫ! Их зажимы закреплены на изоляторах.
Да, действительно, спасибо, рассмотрел. :eek:
