22.11.2007 в 18:12:25
Добрый день всем. Вопрос к знающим людям - есть ли какие особенности прокладки электропроводки в помещениях школ, сейчас модны т.н. компьютерные классы, к чему могут придраться проверяющие такие классы "органы", есть ли какие-нибудь "особые" требования?
sergey_sav
sergey_sav
22.11.2007 в 18:17:58
2Дядя Женя Проверяющие "органы" могут придраться и к столбу. Если у Вас в помещении класса сделана электропроводка "своими силами" (в целях экономии) без соответствующих документов, то "придерутся" в первую очередь к этому...
22.11.2007 в 18:40:53
Так, понятно, нужны документы - какие в первую очередь, какие - во вторую и последующие?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.11.2007 в 18:47:28
Дядя Женя написал : в первую очередь
Нужен проектЭлектропроводки и согласования проекта
Дядя Женя написал : во вторую
Поиск подрядчиков, заключение договора с ними.....
sergey_sav
sergey_sav
22.11.2007 в 18:50:28
2Дядя ЖеняВ первую и в последующие очереди Вам нужны все документы связанные с реконструкцией системы электроснабжения: утверждённый проект, акты выполненных работ (скрытых, если таковые были), акт электроизмерительной лаборатории, акт прёмки объекта Энергонадзором.... Проще, наверное обратиться в представительство ЛенЭнерго в Вашем районе, там и подскажут, какими бумагами можно прикрыть Ваш...., коль работы были произведены не в установленном порядке. Всё же образовательное учреждение, это не квартира или дача.
22.11.2007 в 19:02:22
А чем может отличаться электропроводка квартирная или офисная от этой - нагрузка известна и соизмерима, количество точек-розеток - тоже, какие-то особые условия все-таки есть или это наши с вами домыслы?
Dale
Dale
Псков
22.11.2007 в 19:45:52
Юрий-Электр написал : Поиск подрядчиков, заключение договора с ними.....
Это - в первую очередь! Кто вам делать будет? Кто, из каких средств, с каких счетов будет оплачивать работы? Хороший подрядчик сам сделает проект по вашим желаниям, согласует, и претворит! Если вы хотите сделать класс по-тихому, собственными силами - тоже вариант. Вполне осуществимый и несложный. Только тогда так и скажите "Делать будем сами, на что обратить внимание?"
Что касается "особых требований". Есть строительные нормы и правила, СНиП и санитарные СанПиН. Их огромное количество. Есть ли что по школам - не знаю. Садитесь плотненько в сеть и ищите.. и поможет вам яндекс.. Начать можно отсюда :http://www.elec.ru/library/
smittt
smittt
02.12.2007 в 01:30:03
И не забудте о проведении тендера на приобретение материалов и проведение работ. Школа является бюджетной организацией. Гемороя море.
lahr
lahr
Лар
02.12.2007 в 11:39:43
Например, в ближнем зарубежье/франция и швейцария/ и у нас использовать NYM в школах и других детских учр. запрещено. Только свободный от галогенов кабель. Так-что идет массовая замена всех кабелей :a Мы только закончили одну гимназию и перебрались в начальную школу. Кстати, и все "старые" выключатели и розетки то-же в мусор. а некоторые и 5 лет не простояли:a
А что-бы малолетние дебилы не курочили выключатели в туалетах, например, мы их там вообще не ставим. Достаточно датчика движения с выдержкой на 1мин.:p Кто не успел, тот сидит и машет "крыльями" на очке:D Из положительного отмечу возможность в специализированном классе с места учителя ВСЕ обесточить спецвыключателем от ключа. Наличие УЗО непосредственно в классе. Обязательность наличия аварийного освещения в школе и указателей путей эвакуации с батареей внутри. Под аварийным имеется ввиду не 2 кабель, а независимый источник питания/аккомулятор/.
tryt
tryt
Тель-Авив
02.12.2007 в 13:19:11
так вроде есть специальные лампы с уже встоенными батарейками,срабатывают при отключении фазы.
lahr
lahr
Лар
02.12.2007 в 17:51:19
Даже и не вроде, а совершенно точно. Опять-же, это в проекте отражается, а мы исполняем. То-ли путем использования 5жильного кабеля подавать аварийное питание , наряду с нормальным, на светильники, или ставить светильники уже с батареей. Но это еще и желание заказчиков. Государство в данном случае не скупится. Хотя были и иные варианты. Например светильники с обычными лампами накаливания от аварийного генератора постоянного тока, который включается автоматически при пропадании основного питания. Как-раз начинаем монтаж этого варианта. Но светильники с батареями все равно тут присуствуют. Надежнее.:cool:
