azus6
azus6
Балашиха
02.12.2007 в 21:32:50
так вроде есть специальные лампы с уже встоенными батарейками,срабатывают при отключении фазы.
Такие в метро используются. На станции "Парк победы"
05.12.2007 в 19:28:20
Друзья, спасибо за участие, и прошу извинить за молчание долгое - работа, мать ея.... Итак - открываю карты - проводка к рабочим местам в компьютерный класс была сделана какое-то время тому..., теперь хочется (во избежание проблем в дальнейшем при работе) каким-то образом проверить, все-ли правильно было сделано? Отсюда вопросы - что в первую очередь проверять, на что обратить особое внимание - на розетки, провода, клеммники, УЗО, автоматы, еще что-то? Спасибо заранее.
13.01.2009 в 17:23:35
Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ
от 26 ноября 2003 г. N 194)
Конкретно по компьютерному классу там нет ничего, но он (класс) находится в школе, а школьные нормы там подробно расписаны. Из опыта эксплуатации 2-х классов в школе скажу, что обязательны контуры зазамления (автономные) по периметру класса металлическая шина со снижением к вбитым в землю 3-м (минимум) штырям на глубину не менее 1,5 метров. Не допускается свисающих и лежащих на полу сетевых фильтров и проводов (при высоте розеток 1,8 метра над уровнем пола, как это сделать - та ещё проблема) Да и красота неописуемая, когда "змеи" от розеток сверху тянутся к системникам и мониторам. которые снизу.
Немного про конкретно компьютерный класс можно почитать в СанПиНе 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональнымэлектронно-вычислительным машинам и организации работы", но про злектропроводку там, конечно, нет конкретики.
аматор1
аматор1
13.01.2009 в 17:33:02
я бы убил того кто в школе подхалтуривает, это же дети, чуть не вырвалось про мать ..... делать нада добросовестно и качественно.... ну и что нет жёстких норм, мозги должны быть:mad:
Андрей
Андрей
13.01.2009 в 19:48:24
Я в 1989г. тоже сам проводил проводку в своем классе. Но это далекие времена. Проводов нет, в магазинах пусто. Родители несли с работы, шефы что то подкинули. К щиту подключал уже электрик. Как потом оказалось, щит был не заземлен в итоге дисковод "кусался" на батарею. Сопротивление изоляции тоже кто то из родителей проверял, с работы прибор принес. Зато через полгода пришел проверяющий и стал капать на мозги, и первую очередь прикопался "кто делал". Причем его совершенно не интересовало, как сделано (он это в открытую заявил, и даже не удосужился посмотреть). В итоге ушел.
Не стоит в школе проводить проводку самостоятельно, даже если Вы в этом хорошо разбираетесь. Не дай бог что случится, даже не по Вашей вине, будете крайним. На дворе 2009 год, нац проект образование и т.д.
16.01.2009 в 15:34:23
У меня в классе тоже проводка была до сего дня без проекта, но проверяющие, начиная от пожарных и СЭС, и заканчивая электротехэкспертизой, претензий не имели, ни по сечению, ни по сопротивлению изоляции, ни по электробезопасности, и даже эдектромагнитные поля норму не превышали. Сейчас проводку меняют во всей школе, в том числе и у меня, по проекту, прошедшему экспертизу (за 120 тыс руб) и почему то я не уверен, что будет всё в норме при проверках, которые нас посещают раз в 2-3 месяца из всех инстанций по очереди.
Интересно было бы узнать фамилии тех, кто готовил в Госстрое вышеуказанный Свод Правил по электропроводке. Бывал ли он когда-то в школе, и чем руководствовался при принятии нормы устанавливать выключатели на 180 см. от пола. Когда дети в забираются на стулья, чтобы включить свет в классе, прыгают, лупя по выключателю, как на канате вешаются на шнурах сетевых фильтров, потому что самим не выдернуть их из высокой розетки. Видимо беспокойство о отм, чтобы мелкие не достали до источника опасности не дало поразмыслить чуть дальше, что неудобное положение розеток гораздо более опасно, чем если бы ребёнок мог без напряга и значит без опасности вынуть вилку из розетки, или спокойно, не разбивая корпус выключателя, включить свет. Дети, они не тупые, просто им не всё удобно делать так же как и взрослым, в силу их меньшей фихической силы, веса и роста.
VladimirAd
VladimirAd
16.01.2009 в 18:03:34
Я не видел документы, но проектанты рассказывали, что по старым нормам только в детсадах и начальных классах высоко розетки ставили. По факту, во многих местах так сделано в школах постройки 70-х годов.
Не далее августа этого года в школу ставили класс. Столичная фирма ИКТ выиграла тендер. Бумажный проект ниже всякой критики, по сути дела, то что представили - вообще не проект. Схема нарисована не по ГОСТу. Требованим ПУЭ 7 проект не соответствует.
Про качество материалов и работ умолчу. Только скажу, модули - поддельный Легран уже вываливаются из короба - родной Эфапель.
Да, по теме: высота установки короба по проекту - 90 см
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 18:48:46
VladimirAd
А школы сейчас имеют право голоса, или все решено заранее?
VladimirAd
VladimirAd
16.01.2009 в 20:31:48
Управление образования и дочерняя организация проводят тендер на несколько школ. В один прекрасный день в школу приходит письмо просим обеспечить доступ и т.д. и т.п. Потом фирма завозит типовой набор материалов. Через некоторое время приходят два гостарбайтера, хорошо что россияне. И путем крика и прочих выкрутасов рисуем на бумажке эскиз расположения розеток и коробов. Потом переносим эскиз в готовый проект (Рыбу) и подписываем. Рыбу даже обсуждать не буду, мне студенты курсовики писали больше и по объему и по содержанию. Монтаж начинается тут же по методике славных узбекских сетестроителей и с применением пилы ножовки Теща и кусачек, списанных на каком-то заводе 10 лет назад. После всего "мастера" показывают работу. Первый же проход по классу с тестером, ну не ожидали они, что у меня есть флюк для тестирования компьютерных сетей, выявляет из 16 розеток 3 непробитых целиком, две пары попутаные и два замыкания. Итого брак 30 процентов. После многократных исправлений монтажа одно гнездо так и не прошло тест - внутреннее замыкание. Напоследок - самый главный прикол. Проект не предусматривает подключение распредщита к электрической сети школы. Это должна сделать сама школа. В щите автоматы и УЗО и трехфазная пятипроводная схема, а в школе алюминий 71 года сдачи. Ни на один этап проектирования школа не может оказать влияния.
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 20:36:23
С электрикой и стройкой понятно, а в вопросах обеспечения учебными материалами, компьютерами и т.п.? Тоже проводится тендер на весь округ, без учета специфики данной школы?
VladimirAd
VladimirAd
16.01.2009 в 20:59:34
Конечно. А потом, что дадут.
