Алексейй
Алексейй
30.11.2007 в 17:41:06
Малышу 15 лет,вода идет постояно с песком.Глубина погружения 5м.Иногда это не вода а пульпа и никогда это не чистая вода-минимум 5% песка.Резинки все родные.Иногда камушками забивает дырки на входе-расковыриваем гвоздиком.Летом в неделю выкачиваю под 10 кубов. Внутри песком сожрало метал под резиной,а он все равно качает,чтото около куба в час.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
30.11.2007 в 22:49:04
Алексейй написал : Малышу 15 лет,вода идет постояно с песком.Глубина погружения 5м.Иногда это не вода а пульпа и никогда это не чистая вода-минимум 5% песка.Резинки все родные.Иногда камушками забивает дырки на входе-расковыриваем гвоздиком.Летом в неделю выкачиваю под 10 кубов. Внутри песком сожрало метал под резиной,а он все равно качает,чтото около куба в час.
А работает в скважине ? какой диаметр?
Алексейй
Алексейй
01.12.2007 в 17:21:10
Скважина -труба на 110 задавленая ковшом погрузчика/Поляк/,если точнее то ему пришлось по ней ковшом хлопать,одной гидравлики не хватало. Грунт -пойма реки,песок. Есть другой участок -там известняк/это к теме бурения/.
n-p-n
n-p-n
01.12.2007 в 20:54:42
Алексейй написал : чтото около куба в час
Это он у Вас неглубоко где-то висит. А повыше подтянуть? Может, без песка пойдёт. Так весь песок из под себя выкачаете. Будет карстовая пещера! :D
Alexcris
Alexcris
03.12.2007 в 13:30:53
У нас Малыш в плохой мелкой скважине работает давно - и не раз из нижних заборных отверстий выковыривали камешки. Единственная проблема, которая при этом возникает - это то, чно насос долго нагоняет столб, так кк удерживающему клапану мешают закрываться эти камешки и вода попросту стекает. Главное, что бы насос не бился о дно или стенки (было так - насос лежал на камне и в конце концов сломался шток).
И еще, если речь идет про поверхностные центробежники, то там четко написано - только чистая вода без примесей, тем более песка - абразивный износ в момент прикончит камеру - лопасти бдут работать в холостую.
djivs
djivs
Саранск
21.09.2009 в 16:39:33
писал в другой теме:
djivs написал : подскажите, что может сломаться в вибрационном малыше. работал нормально, хорошее давление давал, потом вдруг тоненькая струйка. разбор насоса показал, что отвинтилась резинка, которая закрывает входные отверстия для всасывания. была выкинута (вроде она на работу не влияет). центральная манжета как новая. Собран без этой резинки, что отверстия всасывания закрывает.
зы. вода в скважине есть.
DSP007 написал : Вы выкинули обратный клапан...
djivs написал : как его правильно поставить? он ведь имеет такую форму: одна сторона плоская, а другая полукруглая. вот плоской стороной к сетке или от нее и каким усилием прикручивать? может схема есть у кого?
пардус написал : Цитата: DSP007 Вы выкинули обратный клапан...
плоской стороной к сетке с нормальным усилием
cimon написал : Цитата: Сообщение от djivs вот плоской стороной к сетке или от нее и каким усилием прикручивать? может схема есть у кого? Не мешает проверить поверхность прилегания клапана, основная болезнь-это разъедание аллюминиевого корпуса, и образование раковин, что приводит к снижению производительности насоса.
на выхах поставил этот обратный клапан на свое место, поменял мембрану. а насос не качает. подскажите причину. зы. насос с верхним забором воды
djivs
djivs
Саранск
24.09.2009 в 09:17:57
UP
alexeyk
alexeyk
18.05.2010 в 16:23:53
djivs написал : на выхах поставил этот обратный клапан на свое место, поменял мембрану. а насос не качает. подскажите причину. зы. насос с верхним забором воды
когда ставите клапан - не перетягивайте винт. вода должна свободно протекать в прямом направлении и потихоньку в обратном (под давлением обратно протекать не будет)
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
18.05.2010 в 22:05:37
какой насос можно использовать на скважине... очень много песка идет. Прочитал наверное первые 10 советов-рассуждений. Суть одна - какой насос лучше качает песок?
Предлагаю пойти по другому пути - если в скважине не стоит фильтр от песка, то его нужно поставить и для водоснабжения поставить центробежный насос больший по производительности и напору чем вибрационные насосы.
11.05.2013 в 14:45:39
А по какой причине у вибрационных насосов шток ломает? Один проработал неделю (Родник-1, кажется, или Ручеёк). Второй, НВП, производства Калибр - три дня. В колодце, метров с семи. Плюс шланг по огороду, метров 30-40. Первый висел просто на входящей в комплект веревочке, второй через резинку подвесил, да резиновые кольца надел, хотя висит чётко по центру, до стенок не достаёт.
Кто виноват и что теперь делать?? :help
11.05.2013 в 20:31:11
Уточнение: последний насос со сломанным штоком - НВТ 210/10, вот он на сайте производителя: http://kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=473&ID=12740
