jekasus написал :
На стенах  на потолках 50 см или 40 см, При качестве профилей и другого, лучше комбинировать П112 и П113
Спасибо, буду делать через 40. По сайту кнауфа не понял как можно комбинировать П112 и П113, но П112 мне на понравился многоуровневостью, у меня и так потолки не исполинской высоты, еще 8 см перепада выбирать надо ...
jekasus написал :
Любовь некоторых строителей к 9.5 мм гкл для потолков даже обязывает делать эту комбинацию
А какой толщины надос ставить ГКЛ? Я сам думал про 9мм, чтобы полегче был :)
jekasus написал :
Защитить отчасти гкл на потолке можно банально обыкновенной защитной пленкой, чем толще, тем лучше
А куда при проливе вода денется с этой пленки? Все равно ведь на потолок стечет рано или поздно, особенно если лить хорошо будет? Или я в чем то не прав?
valid7228 написал :
к тому же заменив бОльшую плоскость с гкл на натяжной, вы получите меньше шансов, что у вас треснет потолок по швам..
Площадь комнат у меня не очень большая 14-17 м2. А в плане швов планируется проклейка стеклохолстом по всей площади, это поможет?
valid7228 написал :
проще ремонт будет , как мне представляется.
Мне кажется не намного, т.к. главная проблема может быть с карнизами - если их придется снимать, то не факт что все удастся вернуть обратно, если хоть часть испортится - то не факт что удастся купить такие-же на замену, у и трудоемкость восстановления ...
бракодел,
бракодел написал :
эм...обычный гкл от воды разрушится раньше чем зеленый . т.е грубо говоря за сутки нахождения непосредственно в воде влагостойкий может разбухнуть на 1-2мм ( были случаи )
НУ меньше или больше расшрится это абстрактные понятия ... вот можно ли будет его потом перешпаклевать и заново покрасить, или все равно менять придется? Заливы обычно меньше суток длятся, скорее несколько часов, а вот сохнуть от потом долго будет...
В общем, есть смысл ставить влагостойкий ГКЛ или нет?
