valid7228
valid7228
10.10.2013 в 19:49:05
Виктор_Ч написал : Не совсем я понимаю почему там обязательно должны быть влага и сырость, да и вообще, честно говоря, я бы на американцев в этом не стал ориентироваться, у них вообще подход к строительству своеобразный, не такой капитальный как у нас. Я вот как-то смотрел их передачу про ремонт, там стенку декоративную выкладывали из кирпича и ведущий сказал совершенно анекдотичную для нас вещь: "Когда-то из кирпича строили дома, но сейчас для этого используют более современные материалы а кирпич используется исключительно в отделочных целях ..." Кто их знает, этих американцев, может у них принято гипсокартом на стенах при каждом ремонте раз в 5-10 лет менять ...
По сути вопроса: если я правильно понял, то из Вашего опыта следует что зеленый гипрок на потолке не провисает?
А сильный запах был? Если по всей квартире так будет 2 года, то наверное не весело там жить станет. А грибок за эти 2 года не вырос?
При правильном каркасе, не провисает ни зеленый, ни серый, ни даже красный-огнесойкий...Считается.что подъезды и тех. помещения, менее отапливаемые , чем жилые, следовательно сырости там больше.Вот и все.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.10.2013 в 19:49:47
Виктор_Ч написал : Вашего опыта следует что зеленый гипрок на потолке не провисает?
когда напитает влаги то прекрасно провисает и сам по себе как бы мягче . обычный вроде более жесткий . на частом каркасе без высокой влажности висит нормально ( хотя длительных экспериментов не было )
valid7228
valid7228
10.10.2013 в 19:54:10
так набухает и провисает любой гипрок.....например, у меня заказ предстоит, нуна в студии(квартире), залить пол а там требуется сантиметров 8-10 лить, и оштукатурить стены, а их корейцы сложили из каого то шипастого кирпича...не обычный для штукатурки с рельефом, а шипованный(первый раз такой встретил), спросил у соседей, у них такая же студия, они говорят, что 65 мешков ротбанта по 30 кг у них ушло на 30метровую студию..на стены. Вот в таком случае, попробуй де я и потолок подшить, все бы набухло
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
10.10.2013 в 20:02:47
бракодел написал : на частом каркасе без высокой влажности висит нормально
valid7228 написал : так набухает и провисает любой гипрок
Правильно я понимаю, что в жилых комнатых с нормальной влажностью провисать не будет ни тот не другой, а в случае пролива соседей провичнут оба и, соответсвенно, в жилых комнатах нет смысла тратить денги на водостойкий?
А насколько блее частый каркас нужен для влагостйкого гипсокартона?
valid7228
valid7228
10.10.2013 в 20:11:05
Не только для влагостойкого..нужен нормальный каркас для любого гипсокартона..можно даже сделать каркас избыточным...и потом, гипрок, он ведь не панацея..есть и натяжные потолки...в ю тубе, куча роликов, как делается каркас для потолков.Это проще чем объяснять словами..
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
10.10.2013 в 20:32:13
Ну на ютубе наверное много что показать могут. Я все равно сам делать не буду, мне чтобы строителей проконтролировать. Точно не помнь, по моему мне говорили что профили ставят через 60 см, это нормально?
И по первому вопросу, правильно я понял, что при проливе соседей провиснет любой гипсокартон?
valid7228 написал : есть и натяжные потолки...
Я в курсе :) Ноя хочу клеить широкий птолочный плинтус с молдингами, вот так:
Соответсвенно если при проливе гипрок провиснет, то восстановление окажется достаточно дороготстоящим. Изначально я вообще планировал потолок вытягивать, но при промере обнаружился перепад уровнф потолка в 8 см.!
valid7228
valid7228
10.10.2013 в 20:49:35
Виктор_Ч написал : Ну на ютубе наверное много что показать могут. Я все равно сам делать не буду, мне чтобы строителей проконтролировать. Точно не помнь, по моему мне говорили что профили ставят через 60 см, это нормально?
Это карниз называется:) а что если вам сделать короб из гипрока, ну например отступив от стены, на 40 см, по кругу а в центр, натянуть натяжной, так, чтобы ступенька, между коробом и натяжным, была 2-3 см, тоже очень солидно смотрится, эта ступенька, как архитектурный облом смотрится...а? Этим вы избавитесь, от большой площади подшивки гипрока..
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
10.10.2013 в 20:56:06
valid7228 написал : Это карниз называется а что если вам сделать короб из гипрока, ну например отступив от стены, на 40 см, по кругу а в центр, натянуть натяжной, так, чтобы ступенька, между коробом и натяжным, была 2-3 см, тоже очень солидно смотрится, эта ступенька, как архитектурный облом смотрится...а? Этим вы избавитесь, от большой площади подшивки гипрока..
Мне вообще предлагали так, но не знаю. Все таки не больше нравятся "более основательные" конструкции. К томже при проливе этот короб тоже может разбухнуть. А чем плоха большая площадь подшивки гипсокартоном, ну кроме цены конечно?
jekasus
jekasus
Добрич
10.10.2013 в 20:59:29
Виктор_Ч написал : А чем плоха большая площадь подшивки гипсокартоном, ну кроме цены конечно?
Неумением сделать, а потом ГК -труха ;)
Баш майсторът
бракодел
бракодел
Ярославль
10.10.2013 в 21:05:28
Виктор_Ч, эм...обычный гкл от воды разрушится раньше чем зеленый . т.е грубо говоря за сутки нахождения непосредственно в воде влагостойкий может разбухнуть на 1-2мм ( были случаи ) . а обычный раскрошится
Виктор_Ч написал : Точно не помнь, по моему мне говорили что профили ставят через 60 см, это нормально?
ну это классическая технология , но с учетом не очень хорошего материала ( подвесов , профилей , да и самого гкл ) многие делают чаще
amigo
amigo
Пермь
10.10.2013 в 21:12:12
бракодел написал : за сутки нахождения непосредственно в воде влагостойкий может разбухнуть на 1-2мм
А за десять суток на 2 см?;)
