бракодел
бракодел
Ярославль
10.10.2013 в 22:11:02
Виктор_Ч написал : НУ меньше или больше расшрится это абстрактные понятия ... вот можно ли будет его потом перешпаклевать и заново покрасить, или все равно менять придется? Заливы обычно меньше суток длятся, скорее несколько часов, а вот сохнуть от потом долго будет...
маленький потоп оба выдержат , при большом оба менять . в тонкой грани между ними влагостойкий поведет себя лучше ( имхо )
Гocть.
Гocть.
10.10.2013 в 22:12:37
valid7228 написал : нет чисто женских или чисто мужских имен.
да ладно?А Марина например?:)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
10.10.2013 в 22:12:41
jekasus написал : а откуда?
Ну как откуда. Вода от соседей попадет на эту пленку. Поскольку обратно к соседям вода точно не запрыгнет, то она либо постепенно стечет на потолок через отверстия от крепежа или по краям пленки, либо будет там постепенно испаряться, создавая высокую влажность над потолком, даже и не знаю что для него будет безопаснее.
Гocть.
Гocть.
10.10.2013 в 22:14:23
бракодел написал : маленький потоп оба выдержат ,
после пожара и проливки зеленый практически не испортился
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
10.10.2013 в 22:18:10
бракодел написал : маленький потоп оба выдержат , при большом оба менять . в тонкой грани между ними влагостойкий поведет себя лучше ( имхо )
Спасибо. К вопросу вспомнил личный опыт. У нас на работе был подвесной потолок ("Армстронг") с плитками из ГКЛ, думаю что врятли влагостойкого. В один прекрасный день мы обратили внимание, что с потолка немного капает, приподняв одну из плиток получили водопад. Большинство плиток выжило без внешних изменений, разрушились по моему как раз те, которые мы поднимали ...
По пленке все таки закрадываются сомнения. Без плеки вода после завершения потопа стечет с потолка через швы, а спленкой может задержаться в ней и медленно стекать в течении не одного дня. Думаю второе явно хуже.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.10.2013 в 22:20:28
Микаэл написал : после пожара и проливки зеленый практически не испортился
там тараканов просто тьма ...как прокручен , конструкция , уклон и т.д. а то соберется лужа и даст гклв прогиб замечательный .у обычного правда бумага отслоится , но оно и то и то не сахар ...
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
10.10.2013 в 22:20:59
А что значит "практически"? Шпаклевка и покраска позволили восстановить до первоначального вида? ГКЛ был на потолке или на стенах?
jekasus
jekasus
Добрич
10.10.2013 в 22:24:19
Микаэл написал : да ладно?А Марина например?
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 ;)
Виктор_Ч написал : Ну как откуда.
Если через стыки плит, то да, спасения почти нет. Если через стояки отопления или в ванной, тоалете, то тогда легче ;)
Баш майсторът
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
10.10.2013 в 22:29:08
jekasus написал : Если через стыки плит, то да, спасения почти нет. Если через стояки отопления или в ванной, тоалете, то тогда легче
Через что быдет теч вопрос почти философский ... Путь воды быват достаточно трудно предсказуемым. К тому же, в жилых комнатах у меня стояков нет :) У меня вот соседи забыли воду в ванной выключить, в ванной у меня текло не очень сильно, зато вот в двух комнатах и коридоре на полную катушку.
Резон
Резон
Киров
10.10.2013 в 22:33:51
Если ГКЛ пленкой защищать - придется контруклоны делать и трап ставить ;)
Гocть.
Гocть.
10.10.2013 в 22:34:27
Виктор_Ч написал : Шпаклевка и покраска позволили восстановить до первоначального вида? ГКЛ был на потолке или на стенах?
зелёный был вкруговую/после пожара крыши и тушения переклеили только рогожку
