Doroteja
Doroteja
24.11.2007 в 12:21:43
На сколько я понял, паропроницаемость бетона выше чем у пеноплека. Почему же при утеплении изнутри помещения пеноплексом рекомендуется делать пароизоляцию?
КонстаТим
КонстаТим
24.11.2007 в 17:24:37
Вы даже не представляете НАСКОЛЬКО выше... Кем рекомендуется?
Gennady
Gennady
25.11.2007 в 01:12:33
2Doroteja *** Если рассматривать чётко конструкцию, где предполагается что-либо сделать, то нужно рассматривать пристально и ответить на много наводящих вопросов, а не рубить с плеча и совать где ни попадя пароизоляцию.
если взять "Теплотехнику 79* то там в таблице всё ясно и понятно написано, что паропроницаемость минваты 0,6, бетона 0,03 а пеноплекса - 0,015, при этом вспененного пенополистирола 0,06, дерева тоже 0,06 ***
В разы что от чего отличается - можно увидеть наглядно, сравнив цифры.
Doroteja
Doroteja
26.11.2007 в 08:26:00
По тому и спросил, что ввели в смятение. Тут (http://lodjiya.ru/forum/index.php) активно пароизолируют пеноплекс, случайно наткнулся на пдф по пеноплексу, там тоже рекомендуют. А я так и не понял для чего. В общем, как я и думал, надобности нет. Если только швы фолгированным скотчем. P.S. Полезно всё ж мозгами думать, можно материал сэкономить =)
ssolovov
ssolovov
26.11.2007 в 09:30:00
Doroteja написал : Если только швы фолгированным скотчем.
А зачем фольгированным?
Doroteja
Doroteja
26.11.2007 в 09:38:51
ssolovov Если я правильно понимаю, единственный путь для пара -- швы пеноплекса. Фольгированный скотч практически полностью паро-не-проницаем. Собственно по этому пену на окнах закрывают таким скотчем.
ssolovov
ssolovov
26.11.2007 в 19:45:05
Doroteja написал : Фольгированный скотч практически полностью паро-не-проницаем.
Я так понимаю, что обычный, нефольгированный, скотч паропроницаем?
Doroteja
Doroteja
26.11.2007 в 21:43:06
2ssolovov Я не знаю какова паропроницаемость обычного скотча. В этом и проблема. Если бы я не знал паропроницаемость пеноплекса, сделал бы сплошную пароизоляцию.
КонстаТим
КонстаТим
26.11.2007 в 21:57:27
Doroteja написал : не знаю какова паропроницаемость обычного скотча
Интересно, а паропроницаемость гвоздей или саморезов вас не волнует? Или стекол?
Имхо, вам к доктору надо... ПсихотЭравЭвту...
26.11.2007 в 22:00:53
Всё так. Только вот разновидностей его море. Не путать фольгированный с напылением. Еще клей у скотча тоже разный бывает.
И самый интересный вопрос в долговечности этого клея... Не припомните, через какое время обычный скотч осыпается? И какая у него будет после этого паропроницаемость? :)
Doroteja написал : Собственно по этому пену на окнах закрывают таким скотчем.
... http://www.ekobit.ru/butylene.htm если такой, то наверное неплохо, но срок службы - не знаю
18.01.2013 в 07:46:48
  1. Разрешается не устраивать пароизоляцию в однородных стенах.
  2. Да у пеноплекса низкий коэффициент паропроницаемости, но он не исключает нахождение влаги в конструкции полностью.
  3. Устройство пароизоляции, улучшает теплотехнические характеристики стены. Вот почему рекомендуют устраивать пароизоляцию, по пеноплексу...
