Stels-ua
Stels-ua
Луганск
25.11.2007 в 07:30:13
Не первый год занимаюсь домашним конструированием, при этом использовал по возможности готовые узлы и агрегаты. Но вот настал момент когда нужно перейти на новый уровень. Серийные редукторы не всегда то, что хотелось бы. Ломаю голову как разработать простую технологию изготовления редукторов в домашних условиях. Расчитав диаметры и передаточные числа шестерней, подбираются друг к другу используются стандартные пдшипники.(проблем нет) А вот самое главное КАК ИЗГОТОВИТЬ КАРТЕР(корпус) ? вот вопрос.
Может кто поможет теорией или сориентирует в какую сторону двигаться? Кто нибудь делал? Или вообще кому хоть что либо известно об этом? ОЧЕНЬ НУЖНО.
Любому сообщению буду рад и очень благодарен.
Muxa
Muxa
25.11.2007 в 22:11:47
А зачем?
25.11.2007 в 22:19:59
Stels-ua написал : КАК ИЗГОТОВИТЬ КАРТЕР(корпус) ? вот вопрос.
Станки имеете?
samorez
samorez
26.11.2007 в 01:09:56
Stels-ua написал : Серийные редукторы не всегда то, что хотелось бы.
Неужели собираетесь на марс? :)
26.11.2007 в 01:13:22
2samorez Редукторы не газовые...
BSlavik
BSlavik
Тернополь
26.11.2007 в 10:18:47
Мона конечно. НО, проще взять промышленный.
Я б сделал сварным, из пластины 3..8 мм, но тогда всеж надо центровать оси на обробатывающем центре или на росточных станках. Такие "монстры" только на промышленных машиностроительных гигантах есть.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
26.11.2007 в 12:29:50
Есть и станки плохонькие, но для изготовления других нужно освоить энту редукторную технологию.
BSlavik написал : Я б сделал сварным, из пластины 3..8 мм, но тогда всеж надо центровать оси на обробатывающем центре или на росточных станках. Такие "монстры" только на промышленных машиностроительных гигантах есть. __________________ Шануймося, бо ми того варті
А в этом высказывании уже что то есть и не мало. Спасибо. как обойтись без центров и расточных станков? Делать эксклюзивы не проверенных механизмов, при таких раскладах чертовски дорого, а дома (пока) таких нет. А вот когда все сделано и готово - отдать на тиражирование тогда может и окупится. Сварная конструкция может вполне подойти. Но ломаю голову как при этом соблюсти соосность посадочных мест под подшипники и выдержать расстояния между осей валов.
piligrim130
piligrim130
26.11.2007 в 15:50:03
подшипники вкладывать непрямо в стенки редуктора а в переходные стаканы- фланцы имеющии некоторую свободу перемещения
Muxa
Muxa
26.11.2007 в 16:16:51
Stels-ua написал : Но ломаю голову как при этом соблюсти соосность посадочных мест под подшипники и выдержать расстояния между осей валов.
Возьмите две пластины, скрепите и сделайте все отверстия какие надо. Вот вам и соосность и выдержанность растояний.
Хотя в связи с тем что Вы не отвечаете на вопрос "зачем", указаый метод может не подойти.
Ведь в зависимости от назначения редуктора и должна выбираться конструкция
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
27.11.2007 в 02:22:24
piligrim130 написал : подшипники вкладывать непрямо в стенки редуктора а в переходные стаканы- фланцы имеющии некоторую свободу перемещения
Muxa написал : Возьмите две пластины, скрепите и сделайте все отверстия какие надо. Вот вам и соосность и выдержанность растояний.
В точку именно так, или как говорят "То что доктор прописал".
Одна из задумок: при изготовлении очередной модели мото электро блока (Крот.Земляная фреза) вложить в вынос (где обычно проходит цепная передача) шестерни, чтобы сам редуктор был в самом выносе. А так еще масса всяких идей но все уже упирается в эксклюзивные редуктора из серийных шестерен.
Muxa
Muxa
27.11.2007 в 02:41:40
Stels-ua написал : Одна из задумок: при изготовлении очередной модели мото электро блока (Крот.Земляная фреза) вложить в вынос (где обычно проходит цепная передача) шестерни, чтобы сам редуктор был в самом выносе.
В смысле цепь снимает движение напрямую с двигателя, а понижение идёт редуктором установленом на самой фрезе?
Фигня выйдет:
[*]сложность в обслуживании - что бы было проще мыть придётся разрабаотывать картер хитрой формы, иначе будет набиваться грязюка в углы [*]конструкцию придётся усложнять - потребуются как система контроля/смены масла так и удобные подступы к ней [*]снижение функционала - реверс и "переключение скоростей" туда придётся подводить с большим гемором, ибо потребуется система "стыковки" [*]удорожание - теперь фреза будет не просто тупая железка, а высокотехнологичный агрегат. И на каждую фрезу вешать по редуктору? [*]межремонтный срок службы - повышеная нагрузка на цепную передачу здоровья ей не прибавит [*]ограничение возможностей - когда редуктор внутри кожуха мотокультиватора его можно делать любого размера, а на выносах место ограничено.
Гораздо проще сделать ступенчатый редуктор под несколько передаточных чисел под "типовые режимы работы" и вперёд.
