Stels-ua
Stels-ua
Луганск
08.07.2008 в 23:14:23
Димов написал : Маленький понижающий редуктор с шестеренками можно сделать из старенькой ручной дрели, была такая не доведенная до конца идея. Привод на то место, где патрон, съем повышенного момента с того места, где ручка для ручного вращения и картер можно с маслом заделать, загеметизировав металлический копус....
мысль понял, спасибо.
Когда то делал подобное, редуктор дрели был использован в подающем механизме проволоки в сварочном аппарате, для сварки в среде СО.
SUP-2101
SUP-2101
Харьков
13.07.2009 в 00:18:36
Подскажите, пожалуста, откуда можно взять шестерни для углового редуктора с передаточным числом 1:1. Он необходим для "розворота" выходного вала двигателя УМЗ-5(ДУ)А (он же ЗИД-4,5)?
khita
khita
13.07.2009 в 10:50:27
To Stels-ua: Посмотрите примеры самодельных редукторов, (которые не вьют, не гудят и не греются :) ) здесь: http://www.mktb.ru/fotki/ To SUP-2101: Шестерни конические можно взять из дифференциала заднего моста (сателиты).
SUP-2101
SUP-2101
Харьков
14.07.2009 в 12:35:33
khita написал : из дифференциала заднего моста
Из какого именно? Я уже пробовал, розобрал диференциал от ГАЗ-53. Там сателиты сделаны так, что если их сложить, то образуется угол около 120 градусов, но мне надо 90 :(
таежный
таежный
05.08.2009 в 16:01:23
если есть доступ к сварочному аппарату и токарному станку то и проблем с изготовлением любого редуктора нет.болгаркой из листовой стали режутся нужные заготовки сваривается коробка внужных местах ввариваются усилители и пр.тем сварочником вырезаются черновые отвестия для прохода валов.на токарном станке делаются корпуса подшипников.затем все это собирается в кучу корпуса подшипников прихватываются к основному корпусу порой болтиков вся конструкция проверяется корпуса подш. можно подвинуть на болтах ,когда все о кей корпуса подш. прихватываются сваркой все разбирается и проваривается конкретно я потом выдерживал в термопечи при 300 грс последующим остыванием в течении суток.затем очистка от окалины придание товарного вида сборка и вперед получается то что надо по месту и с заданными параметрами.технология проверена делал из заднего моста нивы тракторного пускача коробки передач ижа и самодельных шестерен моноблок который вставлялся в з.мост и имел 8 передач вперед и 4 назад правда волгу из болота не надо было ташить все выдержало но шестерни стали косозубые.так же был изготовлен бортовой редуктор в замен родного алюминевого на чужом гусеничном вездеходе хозяин и не заметил пока сам не сказал.а если есть фрезерный то еще круче можно расточить нужные отверстия и не заморачиватся расточным станком.дерзайте!!!
SUP-2101
SUP-2101
Харьков
06.08.2009 в 12:06:42
таежный написал : делал из заднего моста нивы тракторного пускача коробки передач ижа и самодельных шестерен моноблок
Пожалуста, фото в студию!
таежный
таежный
07.08.2009 в 10:35:35
ха это было 16 лет назад потом пока делали новые шестерни свиснули диференциал(дефицит в то время если кто помнит)и в итоге все дело заглохло и кроме 2 испытательных полетов ничего не было
SUP-2101
SUP-2101
Харьков
08.08.2009 в 20:33:02
Жаль. Хотелось бы посмотреть на это произведение техноискусства. P.S. Пожалуйста, используйте знаки препинания, т.к. сложно читать Ваши сообщения. :)
