kingdom
kingdom
26.11.2007 в 02:52:44
Привет всем
Подскажите, есть ли такие двухклавишные выключатели, чтобы каждая клавиша свою фазузамыкала. Одна клавиша пойдет на туалет, другая на корридор и они висят на разных автоматах, так что и фазы должно быть две.
Спасибо
avmal
avmal
26.11.2007 в 03:05:46
kingdom написал : Подскажите, есть ли такие двухклавишные выключатели, чтобы каждая клавиша свою фазузамыкала.
Выключатель такой вам будет найти сложновато, но если несколько больше потратиться, то можно приспособить для этих целей двухклавишный переключатель, которые имеются во всех сериях. Однако надо учитывать, что практически на всех электроустановочных указывается номинальное рабочее напряжение, которое превышать не стОит, но для выключателей оно составляет 250В, а у вас там будет присутствовать при двух фазах 380В. Это вам информация для размышления.
igor1
igor1
26.11.2007 в 04:13:17
По технике безопасности такие фокусы крайне не желательны. При особой необходимости (которой в данном случае не заметно) 2 однополюсных АВ объединяют с помощью рукоятки. Впрочем, это у нас.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.11.2007 в 09:30:03
kingdom
Два одноклавишных выключателя в отдельных установочных коробках - самое безопасное решение. На худой конец два механизма в одной коробке. К примеру, http://www.electro-mpo.ru/card5992.html
Геннадий Б
Геннадий Б
26.11.2007 в 10:01:15
2kingdom
kingdom написал : они висят на разных автоматах, так что и фазы должно быть две.
Вы уверены в этом? У Вас трехфазный ввод в квартиру???
stas®
stas®
26.11.2007 в 11:13:23
думаю, автор имел в виду два фазных провода. А фаза одна :)
Nickel
Nickel
26.11.2007 в 11:21:16
автор же писал в первом посте
Геннадий Б
Геннадий Б
26.11.2007 в 11:22:55
stas® написал : думаю, автор имел в виду два фазных провода. А фаза одна
Тогда все предостережения уважаемых коллег напрасны.
Геннадий Б
Геннадий Б
26.11.2007 в 11:26:07
2kingdom если ввод все же однофазный, то вот решение проблемы
avmal написал : можно приспособить для этих целей двухклавишный переключатель, которые имеются во всех сериях
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.11.2007 в 11:41:45
kingdom написал : Одна клавиша пойдет на туалет, другая на корридор и они висят на разных автоматах
А не проще откорректировать проект и объединить эти две линии в одну? После одного автомата...
tsa80
tsa80
Ульяновск
26.11.2007 в 13:37:18
Покупал двухклавишные выключатели Merlin Gerin серии Unica. Там выключатель состоял из двух модулей - к каждому приходит отдельный провод.
