kingdom
kingdom
26.11.2007 в 14:17:07
stas® написал : думаю, автор имел в виду два фазных провода. А фаза одна
именно так, фаза одна, просто выключатели в разных группах (туалет - мокрая, корридор - сухая) два одноклавишных не хочется, потому что там же будет еще один переключатель, как проходной и регулятор теплого пола, поэтому хочется сделать компаткнее.
tsa80 написал : Покупал двухклавишные выключатели Merlin Gerin серии Unica. Там выключатель состоял из двух модулей - к каждому приходит отдельный провод.
похоже это мой вариант, спасибо
avmal
avmal
26.11.2007 в 14:47:26
kingdom написал : похоже это мой вариант
Дешевле и разумнее двухклавишный переключатель поставить и именно той серии, которая стоит по всей квартире и рядом стоящий переключатель. Зачем винегрет из разных установочных собирать?
kingdom
kingdom
26.11.2007 в 14:53:20
avmal написал : Дешевле и разумнее двухклавишный переключатель поставить... и рядом стоящий переключатель.
именно так и будет, только двухклавишник нужен на две линии, как я уже описал
в квартире пока никаких не стоит, думал везде Legrand поставить, правда не нашел у них такого двухклавишника
avmal
avmal
26.11.2007 в 15:12:52
kingdom написал : думал везде Legrand поставить, правда не нашел у них такого двухклавишника
Двухклавишные-то переключатели у них есть на любой вкус. Не вижу смысла передумывать.
kingdom
kingdom
26.11.2007 в 16:37:11
нужен не обычный двушклавишник (3 контакта = 1 фаза + 2 нуля), а на две линии (4 контакта = 2 фазы + 2 нуля)
avmal
avmal
26.11.2007 в 16:50:00
kingdom написал : нужен не обычный двушклавишник (3 контакта = 1 фаза + 2 нуля), а на две линии (4 контакта = 2 фазы + 2 нуля)
Я разве вам про обычный двухклавишник говорю? Я говоррю про двухклавишный переключатель. Два независимых перекидных контакта вас устроят?
kingdom
kingdom
26.11.2007 в 17:07:19
знаяит я стормозил =) да, устроят надо будет по каталогу легранда полазить
azus6
azus6
Балашиха
29.11.2007 в 16:08:49
Можно взятьь обычный двухклавишник и распилить перемычку между двумя входными контактами напильником. Я так делал
sergey_sav
sergey_sav
29.11.2007 в 17:04:06
azus6 написал : Можно взятьь обычный двухклавишник и распилить перемычку между двумя входными контактами напильником. Я так делал
Потом нарезать резьбу на второй половинке перемычки и закрутить винт с шайбой... Всего делов то....:)
Юрий Керчь
Юрий Керчь
Керчь
09.12.2017 в 22:46:39
Народ , а я ведь столкнулся с тем что нужен именно такой выключатель ((( поясняю коротко : дорабатывал разводку ,добавился еще один выключатель ,но вот сам заказчик уже не желает чтобы в тех местах вырубался еще один подрозетник , подвел провод к старому подрозетнику ,но по какой-то уверенности и доверию к прежнему ,,специалисту ,, не проверил фазировку в выключателе ((( а там разрыв по нулю и перефазировать старый выключатель нет возможности ,натяжные потолки (
MaSeVi
MaSeVi
09.12.2017 в 23:00:20
Юрий Керчь, А поточнее?…
