Miklucho
Miklucho
28.04.2018 в 22:26:30
haramamburu написал: Miklucho, так ответ там был уже в первом же комментарии
avmal написал: можно приспособить для этих целей двухклавишный переключатель
haramamburu,
В общем я понял вас. Не обратил внимание что вы написали про переключатель, а не выключатель Переключатель, это тоже самое что проходной выключатель, верно? У schneider electric есть такие в какой-нибудь серии?
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2018 в 02:56:14
Miklucho написал: У schneider electric есть такие в какой-нибудь серии?
Вот-с Шнейдер
Miklucho
Miklucho
29.04.2018 в 12:14:51
Спасибо! Правда 1500 р за выключатель для меня это слишком круто, но нашел за 350 р )
AlexeyL
AlexeyL
03.05.2018 в 12:31:30
Miklucho написал: Так как все таки поступить если нужен двухклавишный выключатель на два входящих фазовых провода?
Я вот знаю только одну такую серию: Volsten Marin. Наружные, IP54, есть в Максидоме. Две честные отдельные группы контактов.
TAB
TAB
03.05.2018 в 14:29:57
Miklucho написал: Нет, только в одном месте так сделано освещение - совмещенный туалет/ванна и коридор.
Так запитайте их от одного фазного провода через обычный двухклавишный выключатель. И незачем себе приключений искать.
igor1
igor1
05.05.2018 в 01:04:43
TAB написал: Так запитайте их от одного фазного провода через обычный двух клавишный выключатель. И незачем себе приключений искать.
Поддерживаю. И не потому, что не знаю аппаратуру, это как раз без проблем. Но, залез кто-то в эти выключатели что-то поправить, один АВ отключил. И получил от второго.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.05.2018 в 11:12:17
igor1 написал: один АВ отключил. И получил от второго.
так проверку отсутствия напряжения никто не отменял)))
Vyachgenov
Vyachgenov
11.02.2020 в 20:23:35
Подниму опять старую тему. Точно такая же ситуация. 2 фазных провода идет от разных автоматов (кухня и ванная). Стоял выключатель с разными модулями (Шнейдер серия Unica). Но выключатель был с индикатороми, которые достаточно быстро перегорают. Решил поменять на все выключатели без индикаторов, правда теперь они в одном блоке. Но вот с этим выключателем проблема. Пробовал использовать одну фазу, но на кухне установлен светодиодный светильник и при включении ванной, она загорается просто горит более тускло. Вот нашел у Шнейдера переключатель (https://moscow.petrovich.ru/catalog/13242/132953/), но не пойму смогу я его использовать или нет, если убрать перемычку на фазных входах.
константин951603
константин951603
25.03.2021 в 11:15:01
Есть такие например IEK серия румба цена 9.90 руб можно как проходной использовать
