26.11.2007 в 09:42:56
Всем доброго утра! Стандартная схема подключения: вход фаза на клемму 1, ноль на клемму 4. А если поменять, должен работать? Вчера с этим столкнулся и никак не могу допереть.:cool:
sergey_sav
sergey_sav
26.11.2007 в 09:45:15
Вооще-то, если слева на право: 1-фаза со ввода 2-фаза на потребителя 3-ноль со ввода 4-ноль на потребителя.
26.11.2007 в 09:51:47
Пусть так, схемы разные. Но работать-то должен?
26.11.2007 в 09:57:05
Похоже местный электрик перекинул провода в подъездном щите. Причем уже давно. А тут пришла контролер и выдала предписание на замену счетчика, пакетника и т.д. Вот тут и выяснилось что вместо фазы-ноль и наоборот:)
VladM
VladM
Саратов
26.11.2007 в 10:25:51
Должно работать. Вот допустим у меня вообще ноля нету (старый дом, старая подстанция, треугольник) и ничего никто не пищит ... :-))
ИнтСистемс
ИнтСистемс
26.11.2007 в 10:29:23
Раньше это было критично, но... после того, как особо умные стали менять ноль с фазой с целью "экономии" электроэнергии - счетчики сделали считающими в любом случае, вне зависимости от подключения...
26.11.2007 в 10:36:13
2ИнтСистемс Спасибо! Так и я думал. А вот вопрос следующий: контролер потребовала установить на стиралку розетку с заземлением. Дом 70г., двухпроводка, проводник N в качестве PEN использовать нельзя, сечение не позволяет, да и нет уверенности, что электрик опять не перекинет провода. Смысл требования?
Sonic
Sonic
26.11.2007 в 11:05:08
Похоже на некомпетентность контролера, увы. :( Попробуйте почитать ей ПУЭ и объясните, почему нельзя подключать PE. Если вменяемая - заинтересуется и поймет что не права, посоветуется с кем-нить из своих. Если невменяемая - увы... Ну подключите тогда ей PE на корпус щита. Потом отключите.
У вас что, фаза на корпусе щита??? :eek:
26.11.2007 в 11:14:05
2Sonic У меня от ГРЩ идет два провода, в квартире счетчик. Я так понимаю электрик в ГРЩ перекинул мою пару.
Sonic
Sonic
26.11.2007 в 11:15:42
Дом древнющей планировки и щиток в квартире? Корпус щита не заземлен вообще (как вариант - деревянный)?
26.11.2007 в 11:16:37
2Sonic Именно! Не деревянный, но не заземлен. Обыкновенная мет. панель для крепления счетчика и пары автоматов с пакетником
