Sonic
Sonic
26.11.2007 в 11:44:22
Возможно буду делать квартиру в новом доме. 220В заведены, слаботочки нет вообще как таковой - придется вытаскивать в щит самостоятельно. По потолку коридора идет короб, до квартиры, в нем лежит провод от пожарных извещателей. Вопрос: можно ли схалявить и положить антенну+телефон+интернет в этот же короб? Или короб принадлежит пожнадзору и трогать его никак низзя? Кстати интересно, для общего развития, а что вообще эти датчики делают? Куда они дают сигнал? В более старых домах (начиная от конца 70-х наверное) эти датчики тоже есть, в одной квартире (где сто лет не делали ремонт) я даже кнопку под стеклом видел :D, а провода от них в щитках пооборваны все. А на чердаке стоят какие-то хитрые вентиляторы, заросшие грязью и непонятно когда включающиеся. А в новых квартирах тоже и извещатель и кнопку ставят. И в общем коридоре тоже извещатели есть.
avmal
avmal
26.11.2007 в 14:27:46
Sonic написал : Вопрос: можно ли схалявить и положить антенну+телефон+интернет в этот же короб? Или короб принадлежит пожнадзору и трогать его никак низзя?
Это короб для слаботочной разводки, т.е. для всего, что вы перечислили и халявы, как таковой, не получится. Все по закону. Увы ...
Sonic написал : Кстати интересно, для общего развития, а что вообще эти датчики делают?
В любом случае при сдаче здания проверяется исправность всей системы извещения и пожаротушения. По ходу ремонтных работ в квартирах целостность линий извещателей нарушается и, чтобы не утруждать себя поиском неисправностей, сигнализация отключается и, как правило, больше не включается. Но вам посоветую ничего не трогать во избежании неприятностей в последующем. Может за вашу пожарную сигнализацию возьмется серьезная обслуживающая организация и за нарушение шлейфов по вашей вине будут налагаться штрафы. Чем черт не шутит ...
Sonic
Sonic
26.11.2007 в 14:58:43
  1. Под "схалявить" я понимал "не класть еще один собственный короб". Спасибо, я понял, схалявить можно. :)
    1. Что рушить эту систему не следует - это понятно, я вообще не сторонник рушить что-либо и делать это не собирался. Меня просто из любопытства интересует - а что делает эта сигнализация? Куда передается сигнал?
Romsan
Romsan
26.11.2007 в 15:07:12
в диспетчерскую обслуживающей организации.
2 температурных датчика и кнопка. У нас прибегают если нажать на кнопку или оторвать датчик. Первый раз прибегают бесплатно, а потом за деньги...
KreS
KreS
26.11.2007 в 15:18:23
Sonic написал : Кстати интересно, для общего развития, а что вообще эти датчики делают? Куда они дают сигнал?
Вообще, для Москвы, согласно утверждённым постановлениям (номера не спрашивайте все равно не вспомню), каждая квартира в новых домах должна оборудоватся 3-я датчиками установленными в коридоре, 2 дымовых на потолке и один ручной извещатель, объединённые на один шлейф (так же в принципе должны вешаться в комнатах извещатели автономные, но это уже на совести жильцов), потом все это хозяйство сводится со всех этажей в слаботочный шкаф, а оттуда уже должно на общую диспетчерскую района (что именно является диспетчерской прописано в техусловиях на проектирование пожарной сигнализации).
Какой именно тип дымовых извещателей и их подключение, это все на совести проектировщика (если конечно это конкретно не прописано в ТУ). Извещатели есть адресные, есть безадресные, первые кроме сигнала "пожар" посылают еще сообщение смысла "это взвизгнул я, 15-й датчик на шлейфе", а на пункте контроля отображается где он вообще стоит и в какую именно квартиру/кабинет/часть коридора мчатся на пожар, вешаются они все одинаково, гирляндой на одном шлейфе.
Отсюда имеем варианты подключения:
  • шлейф на который вешаются все извещатели может быть как один на весь этаж (типа 1-й на все квартиры на этаже, 2-й на общих коридор лифтовую площадку) и адресные извещатели, это хорошо для офисов, ибо там лезут в щитки только специально обученные сотрудники компаний, в домах это плохо тем, кто-то может отрезать этот шлейф у себя в квартире - имеем пол этажа без датчиков.
  • второй вариант, как например делают у нас, на каждую квартиру идет собственный шлейф, на который и вешаются эти извещатели, самые простые, безадресные. В итоге имеем, так как каждая квартира подключается отдельно, пожар локализуется дальше уже некуда, и каждый хозяин сам отвечает за тараканов в своей башке. Безадресные датчики потому, что они раз так в 10 дешевле (если не больше) и адресация на 3 метрах коридора нафиг не сдалась.
Что именно у вас, ну это надо проект доставать по слаботочке.
KreS
KreS
26.11.2007 в 15:25:19
Romsan написал : 2 температурных датчика и кнопка.
Они не температурные, они дымовые, к тому времени, когда срабатывает температурный датчик, обычно уже глубоко по барабану, какой именно сигнал и куда он пошлет, чтобы он сработал гореть должно примерно 7 кв.м. площади, это датчики только для складов и стоянок. Стоят дымовые, срабатывают только парно (это если вы решите в них сигаретой подымить =))) )
Sonic
Sonic
26.11.2007 в 15:38:44
KreS написал : Стоят дымовые, срабатывают только парно (это если вы решите в них сигаретой подымить =))) )
В квартире на потолке только один. Или пара - тот что в коридоре? А если ко мне толпа гостей пришли и мы все курим? :D
avmal
avmal
26.11.2007 в 15:53:04
Sonic написал : Они не температурные, они дымовые
Из тех, что я видел в новострое последнее время, все температурные. Ставят, разумеется, подешевле.
KreS
KreS
26.11.2007 в 16:19:30
Для начала Вам надо узнать какие именно датчики у вас стоят, их там как грязи (я привел только примитивное деление), но вообще, по нормам любые дымовые датчики должны ставятся в паре, это самая надёжная защита и от ложных срабатываний и от неисправности датчика.
То что они у Вас висят в разных помещениях это конечно, не сильно соотносится с нормами на проектирование.
А насчет гостей, если под потолком и в комнате и в коридоре уровень дыма превысит на обоих датчиках порог срабатывания, то сигнал конечно подадут, но я сомневаюсь, что Вы без противогазов столько в помещении продержитесь =)))
KreS
KreS
26.11.2007 в 16:26:21
avmal написал : Из тех, что я видел в новострое последнее время, все температурные. Ставят, разумеется, подешевле.
угу, они самые дешевые, простой дымовой обходится в 150-200 р, тепловой стоит дешевле 50, самый простой тепловой (это те самые маленькие корзиночки на потолке, которые очень многие видели и рассчитанные на 7 квадратов пожара), стоит 2.5 рубля
