20.01.2006 в 20:06:34
Помогите определиться? Из чего на кухне лучше сделать дверцы всякие там, из ламината или из МДФ? 1) + МДФ большой выбор цвета и форм
  • Слышала (и даже видела, возможно с ним обращались не аккуратно, с МДФ) что материал не прочный, и царапается сильно, и остаются всякие царапины, сбоины, и ещё хуже, если на сбоина попадает вода, то это все ещё и разбухает и лопается? - так ли это? 2) Ламинат, более прочный и надежный, более дешевый, но формы квадратные и цвета не выразительные. Помогите разобраться? а? Или кто- что на собственном опыте может посоветовать???
Огромное спасибо:)
21.01.2006 в 11:50:11
Мне для сборки шкафа-купе тоже посоветовали использовать МДФ вместо ЛДСП, ссылаясь на его бОльшую экологичность. Из минусов МДФ назвали его бОльшую плотность и нежелательность длинных горизонтальных деталей. Цену сообщили, что на 20% выше ЛДСП. Тоже в раздумьях еще, что использовать. Какие +/- у МДФ?
Wazawai
Wazawai
21.01.2006 в 13:17:05
Хы. Помогаю разобраться. Вопрос поставлен некорректно.
МДФ -- это материал для изготовления фасадов и т.п. мебельных деталей. Другие варианты: ДСП, натуральное дерево, металлическая рамка со стеклом и прочее. Ламинат -- это покрытие какого-то материала, покрытие, по сути, пластмассовое. Другие варианты: окрашивание эмалями, лакировка, покрытие шпоном, меламином и проч.
Вещи разные и сравнивать их нельзя.
Ах да, собственный опыт. По собственному опыту -- хороши практически все материалы, имеет значение только общее качество изготовления (отсутствие брака) и пожелания трудящихся ;) Но лично мне не нравятся: аллюминий, матовый или полированый, большими поверхностями, материал мягкий и здорово царапается; глянцевая поверхность столешницы -- тоже легко зацарапывается; мягкое пластмассовое покрытие, ПВХ или "плёнка", на фасадах.
Wazawai
Wazawai
21.01.2006 в 13:22:08
JEDI написал : Мне для сборки шкафа-купе тоже посоветовали использовать МДФ вместо ЛДСП, ссылаясь на его бОльшую экологичность. Из минусов МДФ назвали его бОльшую плотность и нежелательность длинных горизонтальных деталей. Цену сообщили, что на 20% выше ЛДСП. Тоже в раздумьях еще, что использовать. Какие +/- у МДФ?
МДФ действительно более "экологичен", никакого фенола при его производстве не используется. Плотность у него такая же, как и у хорошего ДСП, по крайней мере, вместе с ламинатом. МДФ позволяет обрабатывать его подобно дереву -- фрезеровать, например -- и получать детали сложной формы. Для кухонных фасадов МДФ однозначно лучше, для шкафа-купе даже и не знаю... Пользы большой не будет, а цена выше.
23.01.2006 в 14:11:23
Wazawai, спасибо за развернутый ответ! :) Я уже пошерстила и-нет и поняла что не совсем корректно задала вапрос! НО как женщине не связанной с ремонтом и строительством надеюсь мне это простительно:) С кухней более менее разобралась, решила делать каркас ламинатом с (ABS - если апрвильно поняла как пишеться - Это такая кромка пластиковая) а фасады из крашеного МДФ, надеюсь будет красиво:)
Вот ещё вопрос такого типа, что выбрать на фасады в детской? все же эта комната подвержена "Стихийному едствию" т.е. детю, который любит по всеум постучать, поцарапать:) нехоцца выкинуть мебель через год:)
timel_
timel_
Рига
23.01.2006 в 14:45:14
2maza в детскую так же крашеный мдф
когда потеряет вид отдадите на перекраску и цвет поменять сможете
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
23.01.2006 в 15:08:36
В детскую МДФ покрытый пластиком. Рисовать даже можно :).
23.01.2006 в 15:24:00
про МДФ с пластиком это уже интерестно становится:)
Wazawai
Wazawai
23.01.2006 в 22:28:55
maza написал : Я уже пошерстила и-нет и поняла что не совсем корректно задала вапрос! НО как женщине не связанной с ремонтом и строительством надеюсь мне это простительно:)
Конечно ;)
maza написал : С кухней более менее разобралась, решила делать каркас ламинатом с (ABS - если апрвильно поняла как пишеться - Это такая кромка пластиковая) а фасады из крашеного МДФ, надеюсь будет красиво:)
Да, цветная эмаль на кухонных фасадах -- это очень красиво.
maza написал : Вот ещё вопрос такого типа, что выбрать на фасады в детской? все же эта комната подвержена "Стихийному едствию" т.е. детю, который любит по всеум постучать, поцарапать:) нехоцца выкинуть мебель через год:)
Интересно... А какого возраста дитё? ;) Наверное, пластик. На ДСП или МДФ, если такое бывает (сам я встречал пластик только на ДСП). Эмаль к стуку и царапанью отрицательно относится.
timel_
timel_
Рига
23.01.2006 в 22:35:47
2maza пластик-острые углы фасадов(другие мне не встречались)
24.01.2006 в 12:03:53
Wazawai написал : Конечно ;) Да, цветная эмаль на кухонных фасадах -- это очень красиво.
Мелкому как раз сейчас 2 годика исполняется:) решили ему подарок сделать в виде личной комнаты:) соответственно надо туда что-нить поставить, идеи есть уже, вот только непонимаю в чем лучше их нарисовать и из чего сделать:)
