старыймастер
старыймастер
26.11.2007 в 20:04:18
Необходимо обеспечить питание стиралки на кухне от щитка. В квартире вся проводка - трухлявый алюминий. но сейчас менять ее нет возможности. В щитке была проведена модернизация и выполнена новая проводка по схеме ТN-S
От щитка придется вести провод на кухню через ванну и туалет, причем- не замуровывая.
Очень не хотелось бы прокладывать его под ванной на полу или на стене. как-никак особо влажное помещение
Вопрос: так делают вообще-то? если нет- то какие могут быть решения. ремонт ужен сделан, поэтому ничего штробить не получится.
Можно конечно в коробах по плинтусу- но получится "долгий путь в лабиринте", тк короб пойдет на кухню по всей прихожей, да еще будет огибать вентиляционный короб ( дом серии П-46, однушка с антехкабиной)
Может лучше все же напрямки: от наружного щитка через отверстие в стене по полу ванной- туалета- на кухню?
26.11.2007 в 20:11:22
У меня так проложен, только по верху. Уже 5 лет без проблем. А изначально как времянка кидался.:)
megamozg
megamozg
26.11.2007 в 20:28:23
ни что не вечно, как все временное.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.11.2007 в 20:43:38
Ну если ВВГ в землю закапывать можно, то то и сырость ванной ему нипочем. ИМХО.
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.11.2007 в 23:07:59
старыймастер написал : От щитка придется вести провод на кухню через ванну и туалет, причем- не замуровывая.
"В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых должна применяться скрытая электропроводка. Не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах». -Вообще-то в "однушках" П46/12-14 довольно удобно проложить кабель в ванную от двери прямо с щитка, а вот зачем на кухню через ванную-то?
старыймастер
старыймастер
26.11.2007 в 23:29:20
2Valeryko
дык стиралку на кухне решили поставить :-)
старыймастер
старыймастер
26.11.2007 в 23:31:12
Valeryko написал : "В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых должна применяться скрытая электропроводка
Все верно. Вот и мучаюсь. Как быть? Можно конечно запитаться от розеток на кухне, но больно уж провода дрянные. :-(
да на стиралку вообще отдельную линию желательно
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.11.2007 в 00:44:46
старыймастер написал : Все верно. Вот и мучаюсь. Как быть? Можно конечно запитаться от розеток на кухне, но больно уж провода дрянные. :-(
  • на плиту 4 мм2 алюминий с заземлением...не так плохо...а отдельную линию можно и автоматом создать там же, у розетки...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.11.2007 в 01:21:15
Если в пластмасовом кабель-канале проложите, то уже получается скрытая :-)
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.11.2007 в 01:37:38
Комментатор написал : Если в пластмасовом кабель-канале проложите, то уже получается скрытая :-)
".1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
  1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
  1. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении." Главы 2.4, 2.5 приведены в редакции седьмого издания (2003 г.)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.11.2007 в 01:59:04
Вы там смайлик у меня видите? :-)
