20.01.2006 в 22:01:30
Столкнулся с проблемой, может и надуманной, в чем и прошу совета мастеровых людей. Строю дом из бруса 150х150 на фундаменте из ж/б блоков. Блоки 40х60х240 заглублены на 90см плюс подушка из ПГС 60см. Так вот, строители при укладке блоков не оставили продухи для вентиляции фундамента в верхнем блоке. Попросту замонолитили. Укладка бруса уже идет вовсю, 15 венцов уже положили. Когда начинали класть брус был поднят вопрос "... а где будем продухи делать..." на что "бывалый плотник" поведал о возможности сделать продухи во втором брусе (от цоколя до полов 3 бруса).
Вопрос: насколько правомерен был совет бывалого плотника? И может быть все-таки попытаться сделать в цоколе, хлопотно, но можно.
20.01.2006 в 23:34:20
Если три первых венца будут ниже балочных перекрытий для полов, то почему бы и нет? Можно и в брусе. Главное, чтобы воздух проходил ниже балок и ничто ему не мешало. Желательно знать розу ветров данной местности, чтобы сделать продухи по направлению ветра.
20.01.2006 в 23:50:40
Можно и в брусе, только удобнее было сразу в 1-2 брусе пропилы сделать... Счас сложнее ковырять будет. А продухи во все стороны можно, сделать. Чтоб при любом раскладе вентилировалось.
20.01.2006 в 23:57:42
Бензопилой пройти брус не проблема. Меня вот еще какая мысль посетила, а может стоит сделать выборку между первым и вторым брусом по половине в каждом, чем перерезать один целый. Что лучше для надежности конструкции? Хватит проема 10х15 или 10х20 см? как определить размер отверстия под вентиляцию?
21.01.2006 в 00:09:31
AES написал : Бензопилой пройти брус не проблема. Меня вот еще какая мысль посетила, а может стоит сделать выборку между первым и вторым брусом по половине в каждом, чем перерезать один целый. Что лучше для надежности конструкции? Хватит проема 10х15 или 10х20 см? как определить размер отверстия под вентиляцию?
ИМХО, по половинке лучше. В смысле, прочнее.
21.01.2006 в 00:13:21
По половине в каждом, так и сделайте! И с четырех сторон дома. Размер не критичен, 10х20, пожалуй, самое то.
Успехов!
Три бруса у Вас до чистого пола, или до низа балок?
21.01.2006 в 01:53:33
Leon написал : Три бруса у Вас до чистого пола, или до низа балок?
Балки врезаны в четвертый брус и лежат соответственно на третьем
22.01.2006 в 01:57:28
Тогда оптимально сделать продухи между 1 и 2 венцами. Если брус 15х15 см, то лучше выбрать половину с каждого бруса. То есть высота окошка тоже будет 15 см. Ну а в ширину сантиметров 30 я бы сделал. Изнутри металлической сеткой закройте, только с крупной ячейкой.
22.01.2006 в 16:46:49
Продухи делайте ближе к углам, а не посередине. Тогда в подполье не будет застойных зон сырого воздуха.
22.01.2006 в 22:40:46
Вы не сказали, какой размер дома. Если 6х6 м, то хватит по два с каждой стороны. Если 9х9, то можно и по три сделать. Старайтесь, чтобы противоположные продухи были на одной линии.
05.02.2006 в 23:41:16
Алмазное сверление отверстий в стенах и перекрытиях(D 16-400mm).Т 799-2548 Юрий
