Хупх написал : я так понимаю термоголовки работают только тогда когда можно придушить каждую батарею по отдельности без последствий для остальных батарей?
Термоголовка работает так же как ваш кран_сервопривод к нему. Т.е. фактически там стоит кран со штоком, а на термоголовке в этот шток будет упираться стержень, длина которого зависит от температуры, чем выше температура - тем сильнее выдвигается шток. Регулировка осуществляется поворотом корпуса термоголовки. Обычно в комплекте есть флажки, таким образом можно либо зафиксировать регулировку на конкретной температуре, либо задать диапазон регулировок.
Хупх написал : У меня все батареи на одной отопительной линии висят.
У меня батареи подключены параллельно, соответственно на другие это никак особо не влияет, ну в крайнем случае через оставшиеся чуть циркуляция увеличится. Главное с термоголовками не премудрить - чтоб все не закрылись и не перекрыли циркуляцию.
