Имеется трехжильный алюминиевый провод(естественно одноцветный,белый),фаза идет в середине,а по краям провода звонятся между собой.
27.11.2007 в 11:17:23
27.11.2007 в 11:19:46
27.11.2007 в 11:24:11
Sonic написал :
- Найти его в щитке
Это самое простое...в щитке черт голову сломает,поэтому и спрашиваю,самое собойвсе работы при отключеном напряжении.
27.11.2007 в 11:30:17
Cудя по описанию это старый провод в давно существующей квартире, верно? Стало быть он идет от плиты, верно? Ибо в те времена больше никуда защитное зануление не пускали. В щите как правило на плиту стоит отдельный автомат. К нему и подключена фазная жила этого провода. И что тут сложного?
27.11.2007 в 11:36:38
Sonic написал : Cудя по описанию это старый провод в давно существующей квартире, верно? Стало быть он идет от плиты, верно?
Нет,с плитой провод не связан,идет отдельно на кухню, сечение всего 1,5 мм,отключается вместе с освещением.
27.11.2007 в 11:39:52
Phantom написал : Это самое простое...в щитке черт голову сломает,поэтому и спрашиваю,самое собойвсе работы при отключеном напряжении.
то есть Вы не знаете, где автомат плиты?
27.11.2007 в 11:42:22
2Phantom
Phantom написал : отключается вместе с освещением.
Найдите в щите автомат освещения. К нему подлючен фазный проводник кабеля Х. Найдите остальные проводники ( N и РЕ)кабеля Х в щите. Отключите один из них и прозвоните.
27.11.2007 в 11:42:49
Phantom написал : Нет,с плитой провод не связан,идет отдельно на кухню, сечение всего 1,5 мм,отключается вместе с освещением.
??? -Тогда он вообще может не иметь заземления, но опять же пакетник ноль отключит, заземление- нет...подключите при выключенных автоматах лампу к фазе и поочередно к оставшимся двум проводам, включите автомат и пощелкаййте пакетником - земля пакетником не отключится...
27.11.2007 в 11:44:58
Valeryko написал : то есть Вы не знаете, где автомат плиты?
знаю,отдельный автомат 32 А
Valeryko написал : а провод нулевой , обычно через пакетный выключатель ( с крутящейся ручкой) подключался..
нет таких архаизмов. установлены автоматы: 1.общий 2.плита.32 А 3.освещение 16 А 4.розетки 16 А
27.11.2007 в 11:45:46
Sonic написал : Ибо в те времена больше никуда защитное зануление не пускали
Была ещё розетка с заземлением на кухне,трехполюсная :)
27.11.2007 в 11:46:08
2Phantom Общий автомат не двухполюсный?
