Сварог Аrc 200. Сварочный центр на Смирнова, 5 б тел. (3822) 76-48-75 У них можно аппарат на месте опробовать -жги электродов сколько хошь. Если что - ремонтируют в Томке в своём сервисном центре.
23.10.2009 в 08:30:41
23.10.2009 в 13:03:43
Сварной Ёж написал : А горения дуги у инверторов намного стабильнее, чем у Дуг.
Про дугу не скажу не пользовал, но имею самодельный транс (переменка) и инвертор Гусь 161 так вот единственное розличие между ними в весе (60кг и 4кг) и потреблении елекроэнергии (5-8кВт и 1,5-3кВт), а нащот стабильности дуги так по мне на трансе лутше. п. с. но у гуся ещо есть антистикинг а ето конечно плюс
23.10.2009 в 14:59:23
Да. Здесь я маленько переврал. Обычно у инвертор дуга лучше горит. Но встречались мне и исключения. Например инвертор фирмы кратон. На входе такая некачественная постоянка идёт, что большие сомнения возникают в способности варить им нержавейку или цвет мет.
24.10.2009 в 06:31:29
tirist написал : Сейчас в "Терминатор" ставят диоды 30 CPQ
А что они из себя представляют ?
24.10.2009 в 11:48:43
tirist написал : Выглядят как транзисторы (три вывода) корпус ТО - 247, если не ошибаюсь.
Это?
24.10.2009 в 15:55:57
Судя по параметрам очень даже неплохие диоды.
24.10.2009 в 20:08:19
Однако, эти "очень даже неплохие диоды", явно не для "дуги". стоят они, я думаю, не мало.
26.10.2009 в 21:26:13
Так это диоды Шоткки (применяются в импульсных мощных источниках питания, мощных бесперебойниках-инверторах), ну и подобные им, но менее мощные стоят в компьютерных источниках питания. А так для Дуги, в случае выхода из строя штатного выпрямительного блока( он просто потом начнёт гореть, гореть и гореть-придётся первый ремонт делать со спокойной душой, а все последующие посредством, как отмечалось, с помощью "кувалды" и "такой-то матери"). Проще будет выполнить к нему приставку из 4 шт.-любые диоды покатят (естественно подходящие по мощьности), наприм ВЛ 200, Д123-250, Д161-320(такие у самого стоят на смешных радиаторах), Д161-160, Д161-125-ставим их в мост, и забываем, что такое диодные сборки по "100" штук. А с весом постепнно смирится-слюбится
27.10.2009 в 11:43:58
+1
27.10.2009 в 20:27:22
senin написал : +1
Непонятно, это прочто...?:confused:
27.10.2009 в 20:32:54
ANDREYhim написал : любые диоды покатят (естественно подходящие по мощьности), наприм ВЛ 200, Д123-250, Д161-320(такие у самого стоят на смешных радиаторах), Д161-160, Д161-125-ставим их в мост, и забываем, что такое диодные сборки по "100" штук. А с весом постепнно смирится-слюбится
Про это
