Konstantinich
Konstantinich
27.11.2007 в 17:27:55
Здравствуйте!
Вчера закончил делать прихожую из березового щита. Ее особенностью является то, что в один из шкафчиков спрятана стиральная машинка стандартной шириной 600мм. Таким образом стандартную дверку (шириной 596мм) туда пристроить неполучится, а оставлять стиралку на виду - некрасиво.
Как вариант можно найти щит шириной 800мм и из него выпилить дверку в размер. Или искать кто делает деревянные дверцы на заказ.
Есть ли какие либо симпатичные решения в данном случае? В голову ничего кроме бамбуковых жалюзи не приходит...
Спасибо.
Dyuha
Dyuha
Подольск
27.11.2007 в 18:34:38
Если Вы сами сделали прихожую из столярного щита, то почему сами не изготовите дверцу необходимых размеров?
Игорь СПб
Игорь СПб
27.11.2007 в 21:30:05
Может распилить дверь посередине и вставить туда вставку, например из цветного стекла.
IS
IS
Челябинск
27.11.2007 в 22:15:33
Сделать дверку двухстворчатой.
Lili07
Lili07
27.11.2007 в 22:56:34
посмотрите здесь, вдруг подойдет...http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=521
solo
solo
28.11.2007 в 06:52:38
Dyuha написал : Если Вы сами сделали прихожую из столярного щита, то почему сами не изготовите дверцу необходимых размеров?
+1 Расчитать и выпилить такую дверцу - не высшая математика.
apl
apl
Харьков
28.11.2007 в 13:00:31
IS написал : Сделать дверку двухстворчатой.
Поддерживаю. Самый оптимальный вариант, как мне кажется. И стандартные дверцы использовать, наверное получится. И нагрузка на петли поменьше. И места для открытия надо меньше.
28.11.2007 в 14:13:43
2Konstantinich Если у дверки прямой край, то наверное проще всего сначала подрезать дверку сверху и снизу, а потом поклеить рейку или какую-нибудь кромку по всему периметру.
Konstantinich
Konstantinich
28.11.2007 в 16:01:49
Все гениальное - просто!!! Сделать дверку двухстворчатой!!! Жалюзийного типа, например... Самый бюджетный и симпатичный вариант!
Дверка из щита будет выглядеть простовато, ИМХО Да и нагрузка на петли порядочная будет...
Отдельное спасибо Lili07 за ссылку... Любопытный вариант.
2BV тоже неплохой вариант, спасибо
Спасибо, друзья! Я спасен)))))
Konstantinich
Konstantinich
17.12.2007 в 16:08:49
вот кстати и картинка, того что получилось
