Kloun
Kloun
27.11.2007 в 17:55:27
какие детали можно использовать, чтобы соорудить конструкцию, подобной на картинке? под диаметр перекладин Ф40мм. как вариант купить, но всё равно переделывать. какие детали и где можно взять?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.11.2007 в 18:54:40
а на ней висеть будете? тогда нарисована явно слабая конструкция, крючки отогнутся... надо бы из трубы их загнуть
n-p-n
n-p-n
27.11.2007 в 19:21:48
2 Alex_Penza +1 Какие-то смешные ленты. Крючки разогнутся.
27.11.2007 в 19:36:43
http://www.lecoshop.ru/goods.php?id=38
У них для всех турников вес человека не ограничен.....
У этого тоже: http://www.lecoshop.ru/goods.php?id=38
Интресно, а у них сертификат есть?
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.11.2007 в 00:22:20
BV написал : У них для всех турников вес человека не ограничен.....
никудышняя конструкция :(
Serrega
Serrega
28.11.2007 в 01:41:29
У меня были такие брусья. Точнее, у меня был спортивный комплекс Leco http://www.lecoshop.ru/goods.php?id=18
Конструкция была довольно кривая, потребовала доработки напильником и прочими инструментами. В брусьях пришлось сверлить новые дырки под болты, иначе они были очень кривые. Удивило то, что резьбовые ноги, с помощью которых это изделие распирается между потолком и полом, ввинчивались в пластмассовые втулки (пластмасса хрупкая, похожая на карболит). В моем экземпляре одна из ног торчала криво, отклоняясь от оси градусов на 5-10.
Тем не менее, конструкция простояла полтора года, и ни разу не упала, хотя я ею постоянно пользовался. Насколько я помню, по паспорту максимальная разрешенная нагрузка 120 кг.
n-p-n написал : Какие-то смешные ленты. Крючки разогнутся.
Крючки сделаны из ленточки толщиной миллиметров 4-5 и у под моей тяжестью (67 кг.) не разогнулись
