SVKan
SVKan
10.10.2011 в 12:42:51
alexkul написал : Подумаю.
Теперь вопрос по элементной базе: Хочу ставить продукцию Легранд. Автоматы и диф.автоматы 1p+n:
Автоматы с этой страницы каталога: http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-ru/CTR2011/dc144_160.pdf Однополюсные + нейтраль 230 В~
Диф.автоматы с этой страницы: http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-ru/CTR2011/dc144_162.pdf Полюс + нейтраль - 230 B~
Правильно выбрал страницы?)))
А есть вероятность ошибиться?
Еще говоря про дифавтомат вместо УЗО забыл упомянуть, то дифавтомат у вас там 1р+N. Не совсем кошерно на входе...
alexkul
alexkul
10.10.2011 в 16:14:13
SVKan написал : Еще говоря про дифавтомат вместо УЗО забыл упомянуть, то дифавтомат у вас там 1р+N. Не совсем кошерно на входе...
Если ставить, то двухполюсной?
SVKan
SVKan
10.10.2011 в 17:01:58
alexkul написал : Если ставить, то двухполюсной?
На входе да. Дальше уже не критично.
alexkul
alexkul
11.10.2011 в 15:40:23
Сходил в УК - дали ТУ На квартиру не более 3кВт Схему перерисовал исходя из этих условий:
web-rr
web-rr
Саратов
11.10.2011 в 17:44:10
alexkul написал : Сходил в УК - дали ТУ На квартиру не более 3кВт
Интересно, а как жить? 3кВт... Сделайте шкаф с хитрой системой блокировкой: взять из шкафа и пользоваться им можно только один предмет, либо чайник, либо утюг, либо ... Духовку и стиралку с феном и водогрейкой вот не спрятать. А использовать одновременно нельзя. Жуть.
alexkul
alexkul
11.10.2011 в 19:34:23
web-rr написал : Интересно, а как жить? 3кВт...
Я думаю - все будет хорошо :)
alexkul
alexkul
12.10.2011 в 10:07:47
alexkul написал : На квартиру не более 3кВт
Может тогда имеет смысл оставить одно УЗО-Д 16А/10мА и поставить его после счетчика на все группы?
web-rr
web-rr
Саратов
12.10.2011 в 11:43:45
На все группы 10мА будет мало. 16 амперных УЗО не припоминаю.
alexkul
alexkul
12.10.2011 в 12:07:12
web-rr написал : На все группы 10мА будет мало.
Хорошо. оставляю последнюю схему.
web-rr написал : 16 амперных УЗО не припоминаю.
У легранда есть.
SVKan
SVKan
12.10.2011 в 18:08:16
web-rr написал : На все группы 10мА будет мало. 16 амперных УЗО не припоминаю.
например АББ F202 A-16/0.01 2CSF202101R0160 F202 AC-16/0.01 2CSF202005R0160
Motjconis
Motjconis
21.01.2013 в 14:10:21
здравствуйте,а можно ли на розетки и на свет допустим использовать провод 3х4?ну или вообще провод, который способен проводить больше, чем необходимо источнику?
