Alexiy
Alexiy
21.01.2013 в 14:15:50
Motjconis написал : можно ли на розетки и на свет допустим использовать провод 3х4?ну или вообще провод, который способен проводить больше, чем необходимо источнику?
конечно можно! С электрической точки зрения проблем нет. только с технической точки зрения:
  1. дороже
  2. тяжелее в прокладке
  3. проблемы при подключении электроустановочного и осветительного оборудования (жила ни в одну клемму не влезет)
Motjconis
Motjconis
21.01.2013 в 14:17:55
я физически не смогу подключить розетку и лампы к этому проводу?или просто это будет сложно?
Alexiy
Alexiy
21.01.2013 в 14:20:05
некоторые розетки не сможете, остальные - с трудом светильники придётся через клеммы-переходники подключать.
oookbr
oookbr
Харьков
01.09.2014 в 23:25:08
dimmmm80 написал : Нет схемы, и не умеют они это и не хотят
По автоматам вроде малость я разобрался а вот можноли ставить Узо 63А-30ма на всю хату?
Спасет оно, если коротнет в санузле? Или надо еще и на санузел поставить Узо на 16А-30ма ?
Варианты подключения УЗО: Первый. Это «комплексный» вариант подключения в щитке, к примеру, в квартире. Второй. УЗО можно подключить для защиты отдельных потребителей. Это может быть бойлер, стиральная машина, электроплита и т.д. При таком варианте в случае появления тока утечки, отключится не вся квартира, а только линия, в которой произошла утечка. Выбирать УЗО следует по номинальному дифференциальному току, который показывает величину тока утечки, при котором происходит отключение потребителей. Соответственно, существуют УЗО рассчитанные на разный ток утечки от минимального 10 мА до максимального – 500 мА. Чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током в квартирах рекомендуется устанавливать УЗО на 30 мА (в особенности, если у вас старая электропроводка). УЗО на 10 мА обычно предназначен для влажных помещений и чаще всего устанавливается для защиты ванной комнаты. Для защиты от пожара устанавливают УЗО на 100 -500 мА. УЗО 10-30мА устанавливают на отдельную линию, 100-500мА – на входе квартиры. Как правило, выбираются однофазные выключатели дифференциального тока типа АС с номинальным током до 32А. При выборе УЗО нужно учитывать естественные токи утечки установленных в квартире приборов. Согласно нормам, естественные токи утечки должны быть не более 1/3 от номинального значения дифференциального тока. Учитывайте естественные токи утечки приборов при выборе УЗО, если не хотите, чтобы устройство ложно обесточивало помещение.
Юрка
Юрка
02.09.2014 в 11:10:51
oookbr Под дифференциальным реле Вы имеете в виду УЗО? Вообще-то действительно существуют дифференциальные реле, например у Lovato, но это не то, что принято называть УЗО. По-русски они называются "реле контроля тока утечки на землю", а по-английски ""earth leakage relay". У других производителей тоже есть разные дифференциальные приборы релейного типа, назначение которых не отключить, а сигнализировать о проблеме. Например, у автоматов NSX Шнейдера есть "блок контроля изоляции", у которого есть уставка в миллиамперах и который не отключает автомат.
IgorViv
IgorViv
28.04.2015 в 14:12:58
Здравствуйте,
Досталась трехкомнатная панельная хрущевка 1-335 серии, подскажите, пожалуйста, на что поменять хозяйство показанное на фото. 1 - общий входной 2 - комнаты - освещение и розетки 3 - неизвестно 4 - прихожая, кухня, ванная, зал - освещение и розетки. Счетчик будет меняться на новый, на что сменить все остальное? В жилых комнатах основные потребители ТВ, компьютер, освещение, периодически утюг. Кухня: холодильник, освещение, вытяжка, микроволновка. На стиральную машину отдельный автомат. Спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2015 в 15:25:20
IgorViv написал : Счетчик будет меняться на новый, на что сменить все остальное?
а нет ли в планах замены проводки?
как минимум вам нужно обязательно поставить УЗО и новые автоматы какого-либо бренда, не китай. поставить электрощит, где все это разместить
IgorViv
IgorViv
28.04.2015 в 15:35:53
andrewkhv написал : а нет ли в планах замены проводки?
Пока об этом не думал, сначала надо провести ее ревизию, в чем я не специалист.
andrewkhv написал : как минимум вам нужно обязательно поставить УЗО и новые автоматы какого-либо бренда, не китай. поставить электрощит, где все это разместить
Этот минимум я понимаю, поэтому и спрашиваю на что менять, интересуют конкретные характеристики автоматов и УЗО, что покупать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2015 в 15:46:08
IgorViv написал : интересуют конкретные характеристики автоматов и УЗО, что покупать.
узо 40А 30мА. Автоматы - не более С16
в зависимости от бюджета, возможен вариант с установкой дифавтоматов для полной независимости защиты на разных линиях.
IgorViv написал : сначала надо провести ее ревизию,
полагаю, что срок службы электропроводки уже сильно превышает ее ресурс. для начала хотя бы найти распаячные коробки, осмотреть их на признаки плохого контакта в скрутках/нагрев. Осмотреть подрозетники - нет ли там нарощенных "соплей" на остатках алюминия. Естественно, перед разборкой розеток и вскрытием подрозетников все обесточить и проверить индикаторной отверткой отсутствие напряжения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2015 в 16:44:36
andrewkhv написал : Автоматы - не более С16
В ветхой сети спокойнее автоматы с характеристикой В.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2015 в 16:53:27
Согласен. лучше с характеристикой В.
