Лок
Лок
28.01.2012 в 14:25:03
n-p-n написал : То есть, если я ключ перерублю гильотинными ножницами (пусть они тоже затупятся при этом) - мне его поменяют? Любая гарантия имеет ограничения. Если не по времени, то по другим условиям...
Любая гарантия имеет ограничения (против дурака, например). Не целевое использование инструмента не должно покрываться гарантией (это просто справедливо) Скорость износа инструмента должна быть очень низкой, иначе смысл пожизненки теряется. Поэтому и не дают гарантию на кромки кусачек и биты-вставки. это тоже понятно. Но если кусачки ломаются, то должны меняться вне зависимости от времени покупки. (у меня так и было).
Лок
Лок
28.01.2012 в 15:56:53
Другое дело - что часто инструмент делается под среднего работника - встречаются уникумы-силачи, которые усилием рук ломают инструмент, но это скорее исключение из правил. Бывают конструкционные недоработки тут меняй-не меняй как пример - двухкомпонентные чехлы шарнирно-губцевого инструмента. Сначала слезли с Гедоре. Потом с Книпекса (красно-синие). Менялись на такие-же. Чтобы потом новые так-же разделись. только Сандвик все это время держится молодцом. Лично мне по сердцу обливные ручки. Пусть рукоятки тоньше, их собственная эргономичная форма позволяет комфортно работать. А на Митексе я лично на стенде Факома стянул чехол с пассатижей. А так ведь ни в коем случае быть не должно!!! Представьте, вы чего-то тянете, чехол слетает, локоть отлетает назад, а там угол... Впрочем, слезал и тоненький зеленый и шершавый винил с пассатижей Штальвилле. Поменяли без вопросов и долго удивлялись...
Sova902
Sova902
28.01.2012 в 19:39:03
Была "пожизненная" гарантия на некоторый инструмент Kamasa tools. Видел, как меняли торцовые головки. Разломанные на грузовике (труба на вороток..). Но магазин на Ленинградском.ш Москвы уже давно ликвидировался.
20.07.2012 в 10:05:18
Все таки есть 2 понятия гарантии пожизненная и бессрочная. С первой все понятно на примере электронных компонентов. А вот пример бессрочной гарантии(не сочтите за рекламу) http://www.unior.ru/guarantee/
ГаражТулс
ГаражТулс
24.07.2012 в 11:00:55
У инструмента Licota тоже пожизненная гарантия, которая распространяется на поломки вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. Естественный износ - снижение работоспособности в результате, как естественного физического старения, так и влияния внешних неблагоприятных факторов - не относится к гарантийному случаю.
Магазин инструмента ГаражТулс: https://garagetools.ru
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
27.07.2012 в 05:01:16
Лок написал : Сначала слезли с Гедоре. Потом с Книпекса (красно-синие). Менялись на такие-же. Чтобы потом новые так-же разделись.
А руки в масле по самые уши, или нет? А то у меня Нипекса дофига, но пока не облез, что красно-синий, что желто-красный, что изолированный красный.
Лок
Лок
13.08.2012 в 01:34:26
Bad Guy написал : А руки в масле по самые уши, или нет?
А это-то причем? Чисто физически предрасположен сьем эргономичных чехлов с ручки. БОльшая поверхность охвата дает удобство руке и вместе с тем рычаг для вращательного движения чехла вокруг рукоятки. Особенно это проявляется при сильных сжатиях. Двухкомпонентные чехлы одеваются на ручки "на горячую" и служат по разному. Но Красно-синие - силовые бокорезы и пассатижи разделись через два месяца ежедневной работы. Красно-желтые - силовые пассатижи - через два года. Силовые пассатижи с обливными ручками служат верой и правдой 13 лет. Кстати, информация к размышлению: у Книпекса электроизолированные инструменты делают с двумя типами ручек - красно-желтыми комбинированными и толстыми обливными. Вторые - заметно дороже. Но аналог от Сандвика жив -здоров восемь лет. Что понятно - одно дело наплавить материал на ручку, другое - насадить и термоусадить. В первом случае вся поверхность чехла точно повторяет форму ручки, во втором - нет. Чехлы делаются одинаковыми, а ручки разных инструментов могут отличаться друг от друга.
Bad Guy написал : А то у меня Нипекса дофига, но пока не облез, что красно-синий,...
Хотите пари? Присылайте, верну раздетым. Через месяцок-другой. Потом поменяете на новый по рекламации, как это делал я. Целых три раза.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
18.08.2012 в 19:55:53
Лок написал : А это-то причем?
Этот материал рукояток разбухает от масла.
Лок написал : Чисто физически предрасположен сьем эргономичных чехлов с ручки. БОльшая поверхность охвата дает удобство руке и вместе с тем рычаг для вращательного движения чехла вокруг рукоятки. Особенно это проявляется при сильных сжатиях. Двухкомпонентные чехлы одеваются на ручки "на горячую" и служат по разному. Но Красно-синие - силовые бокорезы и пассатижи разделись через два месяца ежедневной работы. Красно-желтые - силовые пассатижи - через два года.
Так рукоятки с металла слетели, или синие вставки облезли с рукояток? А то непонятно по тексту.
Лок написал : Силовые пассатижи с обливными ручками служат верой и правдой 13 лет. Кстати, информация к размышлению: у Книпекса электроизолированные инструменты делают с двумя типами ручек - красно-желтыми комбинированными и толстыми обливными. Вторые - заметно дороже.
С красными рукоятками у них ограниченный ассортимент инструмента. У меня есть и те и другие, но у красных свои недостатки. Как минимум с точки зрения эргономики. Скользят, кожу защемляют...
Лок написал : Чехлы делаются одинаковыми, а ручки разных инструментов могут отличаться друг от друга.
Пустоты по задумке конструкторов должны полностью заполняться компаундом. Если Knipex экономит на необходимых материалах и производственных операциях - это не повод хаять концепцию.
Лок написал : Хотите пари? Присылайте, верну раздетым. Через месяцок-другой. Потом поменяете на новый по рекламации, как это делал я. Целых три раза.
Я годами работаю одними и теми же, ничего не слазит и не облазит. Раньше были только толстые электроизолированные красные, потом покупал жёлтые, потом жёлтые последней модификации - всё нормально. Может быть потому, что моя цель - работать, а не издеваться над инструментом. :confused:
Гocть.
Гocть.
18.08.2012 в 22:05:32
Bad Guy написал : а русский - как новый.
Инструмент, произведенный в СССР
У меня килограмм 40 новых ключей таких в заначке лежит :)
Лок
Лок
20.08.2012 в 18:55:42
Bad Guy написал : Этот материал рукояток разбухает от масла.
Странно. Наверное, масло ядреное. Обычно бензин беспощаден к такого рода рукояткам.
Bad Guy написал : Так рукоятки с металла слетели, или синие вставки облезли с рукояток?
Слезли рукоятки с металла.
Bad Guy написал : Пустоты по задумке конструкторов должны полностью заполняться компаундом.
Вроде, как нет. Одевают на горячую, при остывании чехлы плотно обхватывают ручки.
Bad Guy написал : Может быть потому, что моя цель - работать, а не издеваться над инструментом.
Удар ниже пояса. Если участь инструмента не висеть на стенде музея, а работа, - то сильное сжатие ручек - рабочий режим. Тем более - у силовых образцов, когда кусаются толстые гвозди и пружинная проволока. И инструмент на это рассчитан.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
22.08.2012 в 13:21:25
Кусаю толстые гвозди гвоздекусалкой, а рояльную проволоку - проволококусалкой для рояльной проволоки. ;) Может быть, поэтому ничего не слазит и не ломается?
А вообще, конвейерное перекусывание гвоздей - это для меня несколько странная операция. Не проще ли купить гвоздей нужной длины, или религия не позволяет? :eek:
