rdk
rdk
28.11.2007 в 16:14:16
Надо ли к СУП присоединять РЕ шины силивых щитов? Если можно- аргументированно
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.11.2007 в 16:25:59
Предлагаю почитать тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43340, там все разобрано, и там же ссылка на тему, где все еще разобранней.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.11.2007 в 16:51:47
rdk написал : СУП
Жаль, Комментатор так хотел эту тему...Опоздал...:o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2007 в 16:57:12
rdk написал : Надо ли к СУП присоединять РЕ шины силивых щитов?
Имеется ввиду ГЗШ? Если ГЗШ отдельная, то надо подключить только шину PE в ВУ/ВРУ. Если совмещена с шиной PE ВУ/ВРУ, тогда к ней подключаются шины PE ГРЩ или распределительных щитов следующего уровня соответственно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2007 в 16:58:40
rdk написал : аргументированно
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html
rdk
rdk
28.11.2007 в 17:02:11
Например, ГРЩ, ГЗШ на вводе, на 4 этаже ставим ВРУ, от ГЗШ тянем на 4 этаж провод и подключаем ШЗ. Надо ли на 4 этаже соединять РЕ и ШЗ? Надзор заставил это сделать, но это стало давать сильные наводки на оборудование. Убрали соединение- наводок не стало
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2007 в 17:15:44
rdk написал : ГРЩ, ГЗШ на вводе
ГРЩ на вводе - это и есть ВРУ, разве нет?
Смотрите рис. 1.7.7. - там соединены только на ГЗШ - и то оговорено, что если их допустимо соединять там.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2007 в 17:19:56
rdk написал : ШЗ
Лучше обозвать её FE.
sergey_sav
sergey_sav
28.11.2007 в 17:29:22
rdk написал : Надо ли на 4 этаже соединять РЕ и ШЗ?
Немного не понял, что такое ШЗ. Где она расположена? Если ВРУ у Вас запитана от ГРЩ по пятипроводной схеме то шины N и РЕ во ВРУ соединять не надо.
rdk
rdk
28.11.2007 в 17:32:06
ВТБ! написал : ГРЩ на вводе - это и есть ВРУ, разве нет?
А что же по вашему ГРЩ ?Но это не принципиально. Да 100 раз я смотрел эту картинку, не пойму, почему не все ЭВМ соединены с FE, я работаю в связи, под эвм понимаю шкафы с оборуд, шкафы обычно землим каждый к FE (радиальная схема). А у них ЭВМ друг с др соединены проводом СУП
rdk
rdk
28.11.2007 в 17:35:00
sergey_sav написал : Немного не понял, что такое ШЗ. Где она расположена? Если ВРУ у Вас запитана от ГРЩ по пятипроводной схеме то шины N и РЕ во ВРУ соединять не надо.
ШЗ- рабочая (функциональная земля).
sergey_sav написал : Если ВРУ у Вас запитана от ГРЩ по пятипроводной схеме то шины N и РЕ во ВРУ соединять не надо.
Это очевидно, я про то, надо ли шину рабочей земли соединять с РЕ щита?
