bmaxim
bmaxim
30.11.2007 в 23:48:48
Жеглов написал : И еще. Получается, что в моем случае, если закручивать гайку, то давление падает?
странно, если так. надо найти описание принципа действия этого редуктора. я в инете не нашел.
Жеглов
Жеглов
01.12.2007 в 00:06:43
2bmaxim
Я тоже не нашел. Инструкции к нему не было. Покупал в ТД Ремс. Здесь на форуме рекомендовали этого продавца. Но получилось, что при завернутой почти до упора гайке, давление упало до нуля, и вода перестала поступать из стояка. Хотя, может быть, я напрасно время теряю? 2C2h5-OH подтверждает предположение, что, возможно, давление в самом стояке небольшое, т.е. регулировкой редуктора я вряд ли чего добьюсь. Но хочется разобраться, что к чему. Жду еще отзывов.
bmaxim
bmaxim
01.12.2007 в 00:09:08
Жеглов написал : Жду еще отзывов.
ищи инструкцию. без этого никак.
Wazawai
Wazawai
01.12.2007 в 12:07:08
Жеглов написал : Такую отвертку еще поискать ...
Монетка найдётся? ;)
При закручивании пружина сжимается — давление растёт. При откручивании винта пружина ослабляется и давление падает.
lion93654
lion93654
Ярославль
06.11.2012 в 14:22:40
Купил недавно редуктор для воды ICMA Mignon 3/4". Внимательно прочитал мануал на него и просмотрел всю эту ветку форума, однако не нашел ответы на свои вопросы. Прошу помощи по следующему: 1) установленный манометр вместо пластиковой заглушки редуктора, на холодном водоводе квартиры при отсутствии водоразбора показал 2,6 бар. При начале водопотребления, давление падает практически на "0". Поскольку в этом устройстве производитель заложил принцип регулировки давления «после себя», то если я правильно понял, то этот манометр визуализирует давление в полости подачи. Так? Каким образом тогда контролировать давление после редуктора? 2) может ли этот девайс качественно выполнять следующие функции: 2.1. защитная – от гидравлических ударов после себя удерживая стабильным параметр настроенного давления; 2.2. регулирующая – поддерживать постоянными давление и напор после себя при изменении количества точек водопотребления, т.е. не снизится ли давление ХВС на лейке душа при заполнении бачка унитаза или что-то подобное. Насколько он функционален при таком сценарии? 3) в мануале на девайс указано, что монтаж редуктора ICMA может осуществляться в любом положении, кроме перевернутого (т.е. чтобы редукционный пружинный узел не находился снизу). С чем связано это ограничение и насколько оно принципиально и критично. Получается, что я, установив вместо пластиковой заглушки, манометр 1/4", буду смотреть на него вверх тормашкой, что неудобно.
