dima_m
dima_m
28.11.2007 в 23:42:57
Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно в кухонном фасаде сделать отверстия под петли? Грубо говоря, на икеевской дверке петли надо разместить внизу, а не сбоку. В домашних условиях наверное сложно... Или можно? (что тогда покупать кроме сверла Фостнера и какая технология?)
Mila
Mila
29.11.2007 в 00:14:22
Делая ремонт на кухне поняли, что самый лучший инструмент - это фрезер. Если не жалко денег и есть желание сотворить что-либо самому, приобретите и не пожалеете. Ну и набор фрез к нему. Отверстия под петли делаются быстро и аккуратно.
altendorf
altendorf
29.11.2007 в 00:22:03
только берите сверло фостнера с минимальным вылетом "шипа", иначе возможен "сквозняк"... лучше изначально потренироваться на куске 16 мм ДСП. вобще-то очень редко, но встречаются сверла фостнера с опорной шайбой, благодаря которой сделать "сквозняк" почти нереально.
что до размеров, если у вас стандартные петли-лягушки под 35мм, то засверливание производится на необходимой высоте фасада , но отступ от края 21-22 миллиметра (по центру сверла), независимо от того, вкладная петля будет или накладная.
Dyuha
Dyuha
Подольск
29.11.2007 в 07:59:04
dima_m написал : что тогда покупать кроме сверла Фостнера
дрель...;)
solo
solo
29.11.2007 в 08:04:04
dima_m написал : что тогда покупать кроме сверла Фостнера и какая технология?)
Ничего. Ну еще рулетка или линейка. Шуруповерт или дрель есть, как я понимаю? Работы там на одну рекламную паузу. Технология проше некуда. Дверцу кладете на что-то твердое - это обязательно, иначе сверло может выдавить лицевую сторону (кусок лдсп вполне сойдет). Намечаете точку на дверце, ставите шип сверла форстнера в эту точку. Дрель стараетесь держать перпендикулярно, сверлите. Как только верхняя плоскость сверла совместится с плоскостью дверцы, перестаете сверлить. Потренируйтесь на обрезках, шип действительно может оказаться длиннее, чем надо, и выйдет с обратной стороны.
dima_m
dima_m
29.11.2007 в 21:00:30
solo написал : Потренируйтесь на обрезках, шип действительно может оказаться длиннее, чем надо, и выйдет с обратной стороны.
На таком же материале, что и дверка, потренироваться не удастся. Попробую сначала на ДСП. Меня, в принципе, смущает перепендикулярность дрели при сверлении руками.
Dyuha
Dyuha
Подольск
29.11.2007 в 21:33:55
dima_m написал : Меня, в принципе, смущает перепендикулярность дрели при сверлении руками.
А какое в данном случае имеет значение перпендикулярность?
altendorf
altendorf
29.11.2007 в 21:37:08
Как только верхняя плоскость сверла совместится с плоскостью дверцы, перестаете сверлить.*
*яснее и не скажешь. "неперпендикурярность" видно на глаз, да и при вставке петли она не сядет полностью в "неперпендикулярное" отверстие. Когда я делал свои первые отверстия- пользовался шуруповертом. еще такой момент- сврло нужно обязательно новое, острое, иначе есть риск "продавить" материал на лицевой стороне
Dyuha
Dyuha
Подольск
29.11.2007 в 21:40:01
altendorf написал : при вставке петли она не сядет полностью в "неперпендикулярное" отверстие
неправда...
altendorf
altendorf
29.11.2007 в 21:46:18
Dyuha написал : неправда...
а что же произойдет?
Dyuha
Dyuha
Подольск
29.11.2007 в 21:49:44
altendorf написал : а что же произойдет?
Да ничё не произойдёт....Петля входит в отверстие достаточно неплотно. Надо умудрится просверлить настолько криво чтобы петля туда не вошла.;)
