altendorf
altendorf
29.11.2007 в 00:51:33
Имеется стиралка , кушающая порядка 8А и фен, кушающий чуть меньше. Оба агрегата будут располагаться в ванной и втыкаться по мере надобности в сдвоенную влагозащищенную розетку. Провод 3х2,5 протянут к щитку абсолютно новый. Тип разводки нуля в щитке мне не изестен.
Вопрос такой: какого номинала УЗО брать по КЗ и какой номинал должен быть на утечку, чтоб, тем не менее, исключить ложные срабатывания и , соответственно, отключения?
Предварительное спасибо всем ответившим.
avmal
avmal
29.11.2007 в 01:21:42
altendorf написал : какого номинала УЗО брать по КЗ и какой номинал должен быть на утечку
16А, 10мА.
Никитин
Никитин
29.11.2007 в 09:23:33
Согласен с предыдущим товарищем, что номинальный ток 16-25 А, ток утечки (срабаытвания УЗО 10 мА, однако УЗО в данном случае при таком токе утечки может часто срабатывать, поэтому я бы установил УЗО с током утечки 30 мА.
lev125
lev125
29.11.2007 в 09:57:02
Вас могут не понять в магазине. Правильно: Диф. автомат (УЗО с защитой от сверхтоков) 16А, 10мА.
Nickel
Nickel
29.11.2007 в 11:33:48
либо как вариант : УЗО 16А , 10-30мА + автомат на 10А (поставить после УЗО , до розетки) :)
avmal
avmal
29.11.2007 в 13:18:36
Никитин написал : УЗО 10 мА, однако УЗО в данном случае при таком токе утечки может часто срабатывать, поэтому я бы установил УЗО с током утечки 30 мА.
А с какого перепугу оно будет срабатывать при исправной линии и оборудовании? Так рассуждать, то лучше сразу на 100 или 300мА ставить - еще реже срабатывать будет.
lev125
lev125
29.11.2007 в 13:37:07
avmal написал : А с какого перепугу оно будет срабатывать при исправной линии и оборудовании?
Никитин прав. Он же предлагает просто воткнуть УЗО. "Воткнуть УЗО" - это означает тупо подключить контакты УЗО в щитке, не замеряя ток утечки в зоне защиты УЗО, который не должен превосходить, при включенных электроприборах, 1/3 номинального тока утечки УЗО.
Геннадий Б
Геннадий Б
29.11.2007 в 13:53:53
2lev125
lev125 написал : 1/3 номинального тока УЗО
Извиняюсь, Вы исправились сами.
avmal
avmal
29.11.2007 в 13:55:12
lev125 написал : "Воткнуть УЗО" - это означает тупо подключить контакты УЗО в щитке, не замеряя ток утечки в зоне защиты УЗО
Да, именно тупо воткнуть, не замеряя, а в случае срабатывания УЗО придет время всех замеров этой линии или банальной проверки линии, которая такую утечку давать не должна. Тогда и придет время замены линии, оборудования, но никак не увеличения номинала УЗО.
altendorf
altendorf
29.11.2007 в 14:22:31
почитал ответы, но так и не понял, в каких же тогда случаях ставят УЗО бОльшего номинала: в продаже имеются и на 100мА и на 200... Может здесь влияет тип нагрузки (реактивная\индуктивная\ёмкостная) ???
lev125
lev125
29.11.2007 в 14:55:16
altendorf написал : почитал ответы, но так и не понял, в каких же тогда случаях ставят УЗО бОльшего номинала
Да ничего страшного, я повторю: Нужно замерить ток утечки в зоне защиты УЗО, который не должен превосходить, при включенных электроприборах, 1/3 номинального тока утечки УЗО.
altendorf написал : в продаже имеются и на 100мА и на 200... Может здесь влияет тип нагрузки (реактивная\индуктивная\ёмкостная) ???
Нет, на это обычно влияет человек, занимающийся вашим проектом по электрике.
