altendorf
altendorf
29.11.2007 в 14:59:29
2 lev 125 : "проектировщик" - я сам )))
lev125
lev125
29.11.2007 в 15:03:07
altendorf написал : "проектировщик" - я сам )))
Вы наверное очень ответственный человек... :net:
bmaxim
bmaxim
29.11.2007 в 16:03:49
УЗО однозначно на 10 мА. Если взять качественное, например, Sсhneider, и линия не течет, то ложных срабатываний не будет. Те УЗО, которые выше 30 mA от поражения не защитят, только от пожара.
30.11.2007 в 08:38:49
lev125 написал : "Воткнуть УЗО" - это означает тупо подключить контакты УЗО в щитке, не замеряя ток утечки в зоне защиты УЗО, который не должен превосходить, при включенных электроприборах, 1/3 номинального тока утечки УЗО
Че эту утечку мерить, написано 8А в самом начале поста т.е. 1.7кВт , а один кВт по ГОСТУ не может давать утечку больше 0.75мА. Дальше сами посчитаете, а по запасу еще до 1/3 далеко т.е. 10мА самое то.
