будем делать стол (тубму, не знаю как назвать) под раковину в ванную в стиле кантри (как кухни), плитка по кругу - на столешницу и фасад, на фасаде навесные дверки или шторки.
конструкция стола - столешницу думаем сделать из двух слоев фанеры по 18мм, торец, который к стене, тоже фанера 18мм, ножки из пеноблока, на фасад опять та же фанера с вырезами под дверки.
вопрос - надо ли делать каркас из бруса, уголков или еще какой-то для столешницы такой толщины (36 мм фанера), ящики будут 40-60 см по фасаду и 60 глубина. т.е. столешница будет лежать спереди на фанере, сзади на фанере, слева и справа (для каждого ящика)на пеноблоке. достаточно ли будет жесткости для этой конструкции без доп.каркаса (сверху плитка и раковина) чтобы не было трещин по затирке?
