Возможно ли заменить домофонный кабель состоящий из двух жил :
Первая- экранированный видео кабель,
а вторая - экранированный аудиокабель + 4 питающих 4х0,75
на витую пару 5е или 6 сат.?
Если да , то какие условия применения?
29.11.2007 в 11:52:29
29.11.2007 в 12:13:15
Для избежания возможных наводок, не рекомендовал бы Вам этого делать. Тем более, если речь о магистрали.
29.11.2007 в 15:11:05
У меня витая пара длиной метров 15.
Соединяет вызывную панель + видеодомофонный монитор.
Помех нет!
02.12.2007 в 00:47:43
В принципе не возброняется, только зачем если существуют спецкабели.
03.12.2007 в 00:55:12
По звуку будет сильный фон 50 гц, по видео помехи. Витая пара не является экранированым проводом и ее предназначение компьютерные сети.
03.12.2007 в 11:40:06
EvgenC написал : У меня витая пара длиной метров 15.
Соединяет вызывную панель + видеодомофонный монитор. Помех нет!
Ну что ж, если кто-то хочет - делайте ради бога. Я в таких случаях всего лишь предупреждаю, что гарантия на установку не распространяется ибо я предупреждал.
03.12.2007 в 13:44:23
dmvt1 написал : Витая пара не является экранированым проводом и ее предназначение компьютерные сети
Эси хто не знает, сама пара скрученных проводников - метод борьбы с помехами!
03.12.2007 в 14:03:47
msv707 написал : Если да , то какие условия применения?
условие одно видеосигнал расчитан на определенное волновое сопротивление кабеля.
на практике удлинял имеющуюся сеть витой парой 5е
порядка 25 м -убирали подальше сглаз регистратор.
получилось нормально . проверял на большой плазме . сигнал чистый
03.12.2007 в 15:15:58
EvgenC написал : сама пара скрученных проводников - метод борьбы с помехами!
С наведёнными помехами да, но при условии применения симметрирующего парафазного усилителя. Простая замена коасиального экранированного кабеля на витую пару без рассмотрения условий прокладки и длины линии легкомысленна.
03.12.2007 в 16:24:06
sergey_sav написал : Простая замена коасиального экранированного кабеля на витую пару без рассмотрения условий прокладки и длины линии легкомысленна.
В моем случае, при покупке домофона, я сэкономил на спец кабеле и поставил имеющуюся витую пару. Благо, длина не большая. Тогда я подумал: "будут серьезные помехи, куплю спец кабель!". Помех не оказалось... Всё работает на витой паре!
03.12.2007 в 16:30:31
2EvgenC Дело как раз в том, что рассматривать вопрос замены надо, зная конкретные условия, на которые автор вопроса не указал. Поэтому споры не о чём и получаются. Каждый прав в своём конкретном случае.
