=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.12.2007 в 15:46:49
кстати, а какое у Вас перекрытие, что Вы легко нагрузили его почти 300 кг/м кв ?
Zynaps
Zynaps
17.12.2007 в 15:53:58
=vadim= написал : не понял, Вы стяжку на потолке сделали ? , при чём тут гипсокартонный потолок, какое отношение он имеет к обсуждаемой проблемме ?, ни сколько не сомневаюсь, что "загнав" десять...двадцать см воздуха под тройной гипсокартон будет эффект.
Попробуйте также сделать на полу. Любой наполнитель не сравнить с воздухом.
Вадим. Звукоизолирующая плавающая стяжка выполнялась по плитам из штапельного стекловолокна. Уложенного в 1-2-3 слоя, это зависит от конкретных условий. Что есть штапельное стекловолокно, можено почитать здесь - http://www.ursa.ru/products_URSA_GLASSWOOL_M_11.htm
Zynaps
Zynaps
17.12.2007 в 15:58:27
=vadim= написал : кстати, а какое у Вас перекрытие, что Вы легко нагрузили его почти 300 кг/м кв ?
Перекрытия выполнены из многопустотных ж/б плит, толщиной 220мм.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.12.2007 в 15:59:06
Zynaps написал : Вадим. Звукоизолирующая плавающая стяжка выполнялась по плитам из штапельного стекловолокна.
флаг Вам в руки. Только нафига ? Если Вы преспокойно-так осмелились затащить к себе домой ж/б плиту тольщиной 100 мм на всю площадь перекрытия Вашего пола.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.12.2007 в 15:59:55
Zynaps написал : Перекрытия выполнены из многопустотных ж/б плит, толщиной 220мм.
...которые и так отлично давят шум !
Zynaps
Zynaps
17.12.2007 в 16:53:25
=vadim= написал : флаг Вам в руки. Только нафига ? Если Вы преспокойно-так осмелились затащить к себе домой ж/б плиту тольщиной 100 мм на всю площадь перекрытия Вашего пола
По той же самой причине, по которой перегородка из гипсокартона [2слоя]-[минвата]-[2слоя], будет гораздо эффективнее в плане звукоизоляции, нежели просто четыре скрученных вместе листа гипсокартона.
Zynaps
Zynaps
17.12.2007 в 16:56:34
=vadim= написал : ...которые и так отлично давят шум !
Да это понятно. Вам чего хочешь подробно объясняй и рассказывай - всё одно будете талдычить своё.
Это характерно, для непонимающих и неразбирающихся в вопросах, по которым они берутся спорить и давать советы.
Вам видимо оттуда виднее, какая звукоизоляция была у меня дома, и дома у людей, что просят помощи в решении вопроса.
dentx
dentx
Пенза
17.12.2007 в 17:27:09
Zynaps написал : Да это понятно. Вам чего хочешь подробно объясняй и рассказывай - всё одно будете талдычить своё.
Так ребята! Не ссориться:-) Каждый имеет право голоса! Есть кто делал это своими руками:-):applause: Это радует! Кто то еще только на стадии рассуждений и подвергает все сомнению. Кто то давно уже утепляет стены миниральным волокном, а кто то еще делает стены толщиной в 3 кирпича:-) и то и другое имеет право на жизнь. Но в самом начале я просил помочь отремонтировать трещину. Я ее уже отремонтировал! Всем ура!:-);)
Zynaps
Zynaps
17.12.2007 в 17:48:06
dentx написал : Но в самом начале я просил помочь отремонтировать трещину. Я ее уже отремонтировал! Всем ура!
Поделитесь наработками. Здесь регулярно появляются люди, с проблемой треснувших стяжек.
dentx
dentx
Пенза
18.12.2007 в 12:36:05
2Zynaps Делюсь. :-) Как и рекомендовали расширил трещину болгаркой, поперек трещины через каждые 20 см сделал пропилы. Пыли летит немеряно! (Работайте в маске и в очках защитных). На след день как пыль улеглась трещину тщательно подмел и пропылесосил. Прогрунтовал грунтом Юнис грунт. Выдерживаем не менее 30-60 минут. Развел в обычной пропорции как указано на мешке Ветонит 3000. В поперечные пропилы уложил саморезы шляпки не откусывал и так хорошо улеглись:-) Залил трещину. Т.к ветонит достаточно текучий то в некоторых местах дало усадку. На след день крупной шкуркой подшлифовал неровности и впадины прогрунтовал и подлил тем же ветонитом. Кстати шлифуется очень тяжело... В выходной уже постелил линолеум. ... Дальше время покажет что и как. Если использовать как рекомендовали эпоксидную смолу... то ушло бы на это 6-7 флаконов по 200 гр. Ну вот вроде бы и все!
Evgen_Z
Evgen_Z
19.12.2007 в 14:04:59
Здравствуйте. В новостройке потрескалась стяжка в комнате (см. рисунок) - одна трещина посередине от окна до двери, и две поперек нее от стены до стены. Когда наступаешь в районе пересечения трещин, "трещит" как лед по углам комнаты. Под стяжкой вроде как слой песка. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
