dentx
dentx
Пенза
30.11.2007 в 11:09:43
Ситуация следующая. Новостройка, делал ремонт сам, в том числе и стяжку. Стяжка плавающая по шумоизоляции IsoFloor, пленка, сетка в толще стяжки. В самой большой комнате не удалось сделать стяжку за один день. В одном месте, в цетре комнаты, расходящаяся трещина 1-2 мм (от центра к краю). Вопрос как отремонтировать. Видел на сайте, что есть специальная смола и гофрированные полоски, которые скрепляют трещину, но в Пензе такого не найти. Хочу сделать следующее: поперек трещины через 20 см сделать пропилы болгаркой, + расширить трешину до 2 см. Пропылесосить, прогрунтовать. Положить в пропилы саморезы длинной 100-150 мм для усиления и залить все это Ветонитом 3000. Поругайте данную технологию. Или посоветуйте, как правильно отремонтировать! ОЧЕНЬ надо в выходные доделать. Покрытие будет линолеум. Большое спасибо!
aka
aka
30.11.2007 в 13:20:14
dentx написал : Или посоветуйте, как правильно отремонтировать!
Была плавающая стяжка (ЦПС, без сетки, толщина ок 4 см) от строителей, естественно дрянь(непрочная, пылила + расходящаяся трещина)
Трещину лечил - несильно расшил в форме конуса, пропилы болгаркой поперек, пылесос, грунтовка, саморезы в пропилы, заливал обычной эпоксидкой, разогретой на водяной бане для лучшего затекания в трещину (ВНИМАНИЕ ! С нагревом надо очень аккуратно, иначе идет ускоренная реакция и смола твердеет прямо в банке-запах просто удушающий). Поверх смолы насыпал крупного песка, чтобы обеспечить адгезию к поверхности застывшей эпоксидки (иначе будет зеркало). Песка надо с запасом, а эпоксидки изначально лить в трещину чуть меньше по объему, чем надо для ее полного заполнения, ибо песок первоначально тонет в эпоксидке, а только потом оседает на поверхности, создавая адгезионную плоскость. После застывания всей композиции грунтовал Плитонит Грунт 2 и доливал финиш по всей поверхности помещения (в том числе место ремонта трещины) гипсовой растекайкой (ибо безусадочная в отличии от цементной). Прошло 6 месяцев, полет нормальный
Bios
Bios
05.12.2007 в 22:10:58
dentx написал : Хочу сделать следующее: поперек трещины через 20 см сделать пропилы болгаркой, + расширить трешину до 2 см. Пропылесосить, прогрунтовать. Положить в пропилы саморезы длинной 100-150 мм...
...дополнительно в концах трещины высверливаются отверстия по 3-4 шт. диаметром ~6 мм. Ветонит 3000 для этого не подходит, трещина заливается эпоксидной заливочной массой или специальным ремонтным раствором.
iale
iale
06.12.2007 в 00:14:36
2dentx Имхо более надежный результат даст вариант с пропилами, в пропилы куски арматуры диам. мм 6-8 или гвозди 200-ка. Трещину раскрыть болгаркой, стенки раскрыва сделать неровными ( перф с пикой или зубило с молотком ). Убрать пыль, промыть и заполнить разлом анкеровочной смесью типа Ceresit CX5.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.12.2007 в 01:54:09
2dentx добавлю два слова. Для ремонта трещин в стяжках есть специальный двухкомпонентный особопрочный клей-паста EPORIP от Мапей. Время внесения исправлений 60 мин. Наносится кистью, шпателем или заливкой в расшитые щели. Если в Вашем городе есть представительство Мапей, купить проблемм нет
12.12.2007 в 23:58:13
2dentx (может еще кто знает?)
Сам собираюсь сделать звукоизоляцию в комнате (стены, потолок, пол). Больше всего пугает именно стяжка.
-- Какое общее впечатление - дает такая стяжка изоляцию от шума идущего от пола?
-- Непонятно как устанавливать маяки - тут видел ответ, но эта технология кажется не слишком удобной http://forum.acoustic.ua/viewtopic.php?t=177
-- как Вы клали армирующую сетку?
-- Какая получилась у Вас общая толщина стяжки (всего "пирога")?
-- Подскажите пож-та почему Вы остановились на IsoFloor - я посматриваю на ШУМОСТОП-С2 http://www.acoustic.ru/Files/916.pdf не сравнивали их?
Vadik
Vadik
13.12.2007 в 03:25:48
2dentx, если у вас трещина идёт ровно между старыми и свежими кусками, то это просто деформационный шов. пропилите его по всей длинне и спите спокойно. ничего делать не нужно.
на будующее, такие места нужно разделять. хоть целофаном, хоть демпферной лентой. а можно и не разделять - само разделится. :)
dentx
dentx
Пенза
13.12.2007 в 11:03:55
2Slava73212,
В принципе никакого, а вот соседям снизу это будет очень сильно заметно, когда я буду ходить по полу, слушать музыку и т.д. При помощи плавающей стяжку убирается жесткая связь между плитой перекрытия и непосредственно черновой стяжкой.
удобной
Я делал все без маяков. По всей квартире на высоте 1 метр (высота не важна) выставил горизонтальные риски. Промерил всю квартиру от риски до плиты. Нашел самое высокое место. Начиная делать стяжку из самого дальнего угла квартиры прибавил или вычел высоту и относительно этой опорной точки уровнем дальше двигаясь укладывал стяжку по всей квартире периодически делая контрольные замеры относительно рисок на стенах.
Да по всей поверхности стяжки. 100*100*4мм. Сетка сварная, в картах (размер уже точный не помню).
Делать желательно сразу одну комнату целиком чтобы небыло трещин по стяжке. Сначала укладывал первый слой толщиной 25 мм, размером с карту из сетки. Укладывал на этот слой сетку, причем с перехлестом одна на другую. А потом поверх укладывал второй слой и затирал деревянной затиркой. Получается что сетка находится в толще стяжки. По той технологии, что у вас в ссылке непонятно как же укладывали смесь, ходя по сетке, которая подпиралась только мягким шуманетом... она бы продавливалась, да и сетка бы прогибалась.
IzoFloor-50мм, плюс стяжка в разных местах от 50 до 60 мм. Плавающую стяжку не рекомендуется делать тоньше 40 мм.
Честно сказать выбор был долгим и мучительным. В Пензе никаких материалов которые можно было уложить на пол перед стяжкой не было. Везти из Москвы было бы дорого. И я изначально хотел мат потоньше 20-30 мм, но обязательно из базальтого волокна (1200 градусов температура спекания) плотность точно не помню что то около 100кг/м3 и то когда настилаешь пленку ходишь по матам промиинаются. При плотности 40-60 кг/м3 думаю будет еще хуже.
Есть фотки как укладывались маты и как делалась стяжка.:-)
Самое главное попробуйте на небольшом участке... Т.к стяжка по пленке немного ведет себя иначе чем по бетонным плитам. Если перельете воды и сделаете раствор жидким замучаетесь, вода выйдет на поверхность, т.к впитываться ей некуда внизу пленка, и стяжка будет непрочной и после высыхания будет пылить. У меня получалась такая пропорция если мерить 10 литровым ведром. 4 ведра песка+1цемента + 1...1,5 ведра воды. На первый взгляд получается практически чуть влажная смесь. Но это нормально. Затирается хорошо и ооочень прочная.
По поводу стен возможно и будет толк в шумоизоляции. По поводу потолка сомнительно, почитайте стать на разных сайтах в том числе и на acoustic.ru. Да и высота потолка небезгранична. :-)
Будут вопросы пишите, т.к все делалось своими силами начиная от электрики и заканчивая укладкой плитки:-) Может быть конечно не все верно... на своих ошибках. Но уже есть собственный опыт по некоторым вещам. Понимаю что строители профессионалы сделали бы все намного четче, так как обладают технологией строительства. вот:-))
P.S. А стяжку я все же отремонтировал ветонитом 3000. Посмотрим был ли я прав или нет. Время покажет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.12.2007 в 11:12:49
Slava73212 написал : -- Какое общее впечатление - дает такая стяжка изоляцию от шума идущего от пола?
эффект равен нулю !!!
Пример : панальный дом 97 серия (г. Челябинск ).На этаже 4 квартиры . Музон на 3 (третьем) этаже . Низкочастотное бумканье хорошо слышно на 10 (десятом). Квартиры расположены даже не друг над другом а диаметрально противоположны и ещё через 7 этажей. Забудьте про шумоподавление воздушного шума. На акустик .ру сплошной развод. , точнее не развод, а недосказанность , полуправда.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.12.2007 в 11:14:07
для изоляции ОТ соседей делайте стяжку НЕПЛАВАЮЩУЮ и максимальной толщины.
15.12.2007 в 01:07:26
2dentx
Спасибо большое- очень развернутый ответ
А фотки можно посмотреть - я свои кладу на photofile.ru - сразу архив zip загружаю, удобно..
Статей я вроде как начитался много (особенно с www.acoustic.ru) даже ездил к ним щупать материаллы.. Так вот они говорят что от воздушного шума (чтобы самому не слышать соседей) поможет только ШУМОСТОП-С2 2а слоя или чтото похожее, а от ударного (чтобы меня не слышали) достаточно ШУМАНЕТ-100 он всего 3мм толщины. http://www.acoustic.ru/Files/902.pdf
Как я понял IzoFloor толщиной 2-3мм а не 50мм или Вы его слоями клали?
2=vadim=
Да я тоже с трудом верю.. Интересно - может кто попробовал и расскажет... Теоретически
ШУМОСТОП-С2 пропускает воздух (пористый, волокнистый) и шум должен гасить - понятно, что на низах меньше.. Интересно общее впечатление - а то никак не найду хоть кого нибудь реализовавшего эту технологию..:cool:
А массивная , однородная стяжка звук должна пропускать вообще наура по всем частотам - негде там ему теряться :( .. ИМХО конечно..
