ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2015 в 10:42:40
Nikitich1 написал : Отсюда вывод, алюмишка абсолютно нормально работает если элеватор обеспечивает перепад давления предусмотренный проектом на дом.
Как Вы здорово делаете обобщения с частного случая на общий! Надеюсь, что вы не медик.
Nikitich1
Nikitich1
Юрга
29.11.2015 в 19:24:54
ВТБ! написал : Как Вы здорово делаете обобщения с частного случая на общий! Надеюсь, что вы не медик.
В чем не прав? Поправьте.
Олегович
Олегович
Эксперт
30.11.2015 в 00:19:16
Nikitich1 написал : алюмишка абсолютно нормально работает если элеватор
не последний вы раз на мастеристи...выясните модель ваших радиаторов и найдите в сети сайт производителя, там должно быть указано что радиаторы предназначены для автономных систем отопления. ук умышленно поставило аллюминий, так как ал в два раза дешевле биметалла. а деньги на капремонт выделены определенные. чем дешевле закупят, тем больше заработают. через 2-3 года можно и юрика сменить.
оказывается вы выкладывали уже выше производителя. с такого левака спрос не велик, марка знакома мне по кранам которые остаются от строителей. по инфе от знакомых слесарей - "замучались бегать краны менять когда дом у строителей принимали".
Олегович
Олегович
Эксперт
30.11.2015 в 00:26:23
Kirill23
Kirill23
Харьков
30.11.2015 в 01:40:13
Гость, Вентили на радиатор есть? Перекройте, дождитесь охлаждения батареи - и откройте. Какая труба подачи (после вентилей) раньше прогреется - такая и подача.
EVM83
EVM83
02.12.2015 в 14:31:21
Добрый день, Помогите найти выход из ситуации. Пяти этажный дом живу на 5 этаже, отопление центральное. В квартире «ленинградка» в виде буквы «П». Отопление сделано застройщиком – труба основная 32 пластиковая (армированная) идет по периметру квартиры, под окнами из пола выходят трубы 20 пластиковые (армированные) для батарей. В квартире всего 6 батарей, подключение батарей диагональное (верху справа вход, в низу с лева выход, кран Маевского вверху слева), батареи застройщик установил Биметал - осевое 500, секций от8до13 (марка не известна), перед входом в батарею на 20 трубе стоят регуляторы (марку не знаю). Проблем все батареи прогреты ровно на половину с верху (низ холодный)!! (У соседей на 4-м этаже проблема та же.) Так как могу отключиться от общего стояка (отключить свою квартиру, такая возможность есть у каждой квартиры) проводил эксперименты:
  1. На одной батареи убрал регулятор – результат не чего не изменилось.
  2. Решил изменить подачу в место диагонального на нижний (с помощью удлинения из 20МП вход воды подал на низ) – думал, что вода пойдет по нижнему коллектору батареи а за счет физических свойств нагретого носителя будет подниматься вверх – за счет чего прогреться вся батарея равномерно. Итог батарея греется, как и грелась, прогрета только верхняя половина!
  3. Во время перекидки подачи (2 эксперимент) – обнаружил что нижний коллектор батареи забит мулякой – обрадовался думал вот он решение, такая история оказалась на всех батареях – все промыл, собрал обратно (при промывки обратил внимание диаметр вертикальных трубок в батареи примерно 7-9мм – может это причина). Результат все тот же - греет верх, низ холодный.
  4. Подумал, может, ошиблись с подачей, и подача идет снизу батареи, перекрыл регулятор на батареи сверху, батарея остыла полностью, приоткрыл кран Маевского – тогда она прогрелась немного внизу и там где сам кран Маевского, закрыл кран Маевского батарея остыла. Открыл регулятор батарея довольно быстро прогрелась, но опять на половину. Полагаю, что нет циркуляции через батареи, так как температура стояка на входе в квартиру примерно такая же как и на выходе из квартиры (по ощущениям – приборов мерять точно нет, сейчас стояк прогрет градусов 40-45. рукой можно держать, т.к. на улице +8-+10). Воздух стравлен не однократно – нет его там. Давление в системе хорошее – опять же судя по силе напора. Есть ли заужения (байпас) в основной трубе под батареями не знаю (так. как туба залита в полу). В квартире прохладно, дома маленький ребенок подогреваюсь электротопителями, хочется выжать из батареи максимум, т.е. добиться её равномерного прогрева.
    Теперь вопрос как можно улучшить циркуляцию через батарею или поможет ли замена батарей биметал (установленные застройщиком) на чугун? :help
Mazayac
Mazayac
02.12.2015 в 14:49:14
EVM83, фото давайте. Температуру в пределах 60 градусов есть чем измерить?
EVM83
EVM83
02.12.2015 в 15:28:53
Mazayac, мерить не чем, выкладываю схематичный рисунок, что конкретна сфотать (выложить смогу завтра). Подача воды в стояк осуществляеться снизу, у меня стояк подачи и обратки заканчиваеться краном Маевского (там воздуха то же нет).
Mazayac
Mazayac
02.12.2015 в 15:51:15
Краны на стояке - это весело. Фотографировать все подключения, чтобы было видно арматуру - краны, вентили, сверху и снизу, стыки ППР фитингов с трубой - в общем все мелочи.
santex-SVAR
santex-SVAR
02.12.2015 в 16:55:59
EVM83 написал : Решил изменить подачу в место диагонального на нижний – думал, что вода пойдет по нижнему коллектору батареи а за счет физических свойств нагретого носителя будет подниматься вверх – за счет чего прогреться вся батарея равномерно. Итог батарея греется, как и грелась, прогрета только верхняя половина!
переделка с диагонального на низ-низ (если залив горячего ТН в верх радиатора) : бесполезна ! наоборот : переделать низ-низ на диагональ (с правильным определением подачи) добавляет 10-20-30 % теплоотдачи. http://santex-svar.ru/blog/sistema-otoplenija-vopros-otvet/effektivnost-podkljuchenie-radiatora-niz-niz
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.12.2015 в 17:21:10
EVM83 написал : под окнами из пола выходят трубы 20 пластиковые (армированные) для батарей.
Первая глобальная проблема.
EVM83 написал : перед входом в батарею на 20 трубе стоят регуляторы (марку не знаю).
Вторая проблема.
EVM83 написал : Результат все тот же - греет верх, низ холодный.
Температуру верха и низа измерьте прибором, а не рукой. И с какого перепуга решили, что верх и низ радиатора должен быть одинаковой температуры?
EVM83 написал : Теперь вопрос как можно улучшить циркуляцию через батарею или поможет ли замена батарей биметал (установленные застройщиком) на чугун?
Замена на чугунные радиаторы - не поможет. Вам нужно поменять "ленинградку" на двухтрубную попутную схему. Подробности и фото (как переделать) можете получить связавшись со мной на моей домашней странице (сайте). Ссылка в профиле.
