santex-SVAR
santex-SVAR
28.08.2015 в 04:58:45
Mazayac написал : Кто-то верует в маркетологов, несущих "нанотехнологии" в массы
ключевое слово : современные маркетологи. и НИИ сантехники : Сасин , Бершидский
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
28.08.2015 в 05:33:29
Mazayac написал : сыграть в русскую рулетку "как подготавливают теплоноситель на соседнем теплопункте"
а ты обезопасился от от халатности работников "Электросети" , "Энергосбыт" ? - вам срочно необходимо менять всю бытовую технику на 380 Вольт. срочно ищи телевизор и микроволновку 3-фазные а то вдруг на эл.подстанции фазы перемкнут ? закоротят ?
на самом деле : чтобы поменять pH теплоносителя (учитывая объем воды в теплотрассе - это такая инерция) необходимо ссыпать реактив тоннами. и делают это только на ТЭЦ . он там есть в наличии ? и его себестоимость ? это ошибочно или случайно никогда не сделают.
на соседнем тепло пункте регулируют только температуру , давление - но ничего не ссыпят (не добавляют) в теплоноситель !
Mazayac
Mazayac
28.08.2015 в 21:28:11
santex-SVAR, от халатности работников электросетей у меня в электро-щите стоит УЗМ-51М. Так что подковырка прошла "мимо кассы".
santex-SVAR
santex-SVAR
29.08.2015 в 18:19:07
Mazayac написал : Так что подковырка прошла "мимо кассы".
у меня их большой запас : в бочке с огурцами. щас по-снайперски прицелюсь - верняк попаду! предполагаю у тебя стоит супер-пупер биметалл. какая прочность установленного радиатора ?
Nikitich1
Nikitich1
Юрга
04.10.2015 в 18:22:07
Всем привет! Мужики, подскажите новичку. Поставили летом алюмишку STI Classic 6 секций, в замен старой 6 секционной чугуняки. С началом отопительного сезона выяснилось, что подача снизу... Алюмишка не прогревается вообще, поток в стояке видимо такой слабый, что не продавливает даже первые секции. Стояк рука не терпит, градусов 60. Верхняя трубка к батарее теплая, градусов 40, нижняя - комнатной температуры. Вызывали сантехников из УК, те посмотрели, говорят "вам неправильно подключили радиатор, переделаем за деньги крестом и все заработает". Все бы ничего, но в комнате уже сделан ремонт, подводка к батарее медная, стояк сталь, т.е. если сверкать или паять то обои все сгорят. :(
Почитав форумы и всякие умные учебники, начал въезжать в тему. Вобщем обмотал первые две секции герметично бумагой, конвекция воздуха через них прекратилась, через кран маевского слил воду, батарея прогрелась вся и худо бедно заработала. Нижний подвод к ней стал горячий, рука не терпит, верхний - еле терпимый. Замотаные секции - кипяток, а оставшиеся 4 сверху кипяток, а снизу терпимые, т.е. идет гравитационная циркуляция внутри радиатора. После этого пришла мысль, а не спаять ли из 32 медной трубы параллельный байпас ("мой вариант" на картинке). Что скажете, будет ли работать такое решение? :help Варианты изврата перебираю по причине категорической недопустимости проведения в комнате сварочных/паяльных работ. Делать крест на полипропилене или еще каком пластике не рискую, т.к. в нашем захолустье не знаю мастеров, кто бы качественно делал, медяшку спаяю сам.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.10.2015 в 19:01:35
Nikitich1, сами сделайте крестом. Или диагональю с подачей в верхний коллектор.
Mazayac
Mazayac
04.10.2015 в 19:23:29
Nikitich1, вставками из меди Вы убиваете стальной стояк.
Nikitich1
Nikitich1
Юрга
05.10.2015 в 17:37:23
Inch1964, тоже продумал уже такой вариант. Единственное, что смущает, будет ли результат. Встречал отзывы о небольшой эффективности креста после перемычки. Поэтому засомневался. В любом случае, спасибо за совет.
Mazayac, вставок медных в стояк нету, стояк вообще не трогал. Сантехники навернули мне краны на стальной стояк, а дальше от них медяшка к батарее. Перед батареей американка.
Mazayac
Mazayac
05.10.2015 в 17:46:04
Nikitich1, ну так через батарею циркуляция идёт постоянная, Вы медь поставили в циркуляционный контур, следующие за ней по направлению потока стальные участки разрушаются.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.10.2015 в 18:16:11
Nikitich1 написал : Варианты изврата перебираю по причине категорической недопустимости проведения в комнате сварочных/паяльных работ.
кому как, а для меня это повседневная практика, медью я конечно не делаю отопление, но даже если бы и делал, то не прожег бы нигде, раз уж после ацетиленовой горелки все чисто, на фото прожоги от обоев остались от предыдущих халтурщиков. все зависит от человеческой аккуратности.
Nikitich1
Nikitich1
Юрга
29.11.2015 в 09:39:35
Отпишусь по итогу. Ничего переделывать не стал, как выяснилось, алюминиевые радиаторы отказали у всех в нашем доме в этом отопительном сезоне, чугуний грел но кое как. После массовых жалоб в контролирующие инстанции, пришли сантехники начали разбираться, вместе с жильцами спустились в подвал и выяснилось, что манометры показывают практически одинаковое давление "подачи" и "обратки" после элеветора и оно равно давлению "обратки" до элеватора! Прочистили элеватор, че в нам только небыло и куски пластика и окалина, запустили и все нормализовалось, даже удлинителя потока ненадо, батарея кипяток! Отсюда вывод, алюмишка абсолютно нормально работает если элеватор обеспечивает перепад давления предусмотренный проектом на дом.
