Олегович
Олегович
Эксперт
11.01.2017 в 23:03:09
Alice0106, не ломайте голову, билайнеры кстати отличные радиаторы, внешне так вообще вне конкуренции, подключайте низ-низ оба радиатора и таким образом вам не важно будет какая из труб является подающей. Примерно как на фото:
Alice0106
Alice0106
Минск
12.01.2017 в 12:50:06
Олегович, если правильно поняла , то подключать так же как старые подключены? Но беспокоюсь будут ли они при подключении снизу полностью прогреваться , особенно 12-ти секционный или в этом случаи обязательно нужен удлинитель потока? Летом у соседей местный кулибин поменял на алюминиевые, подключение снизу , обещал , что будет жарко, а в результате +18.5 С, радиаторы еле теплые , хотя стальная труба очень горячая. Для меня каждый градус на счету, т.к. комната 19.6 кв. м., 2.5 стены на улицу, последний этаж, без технического.Холодно. Слезно прошу посоветуйте как мне лучше подключаться, чтобы стало наконец тепло (22-23С) и чтобы претензий не было со стороны жкх. И как на ваш взгляд хватит ли 18 секций радиатора для моей комнаты? Всем еще раз спасибо за советы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.01.2017 в 14:14:59
Alice0106 написал: беспокоюсь будут ли они при подключении снизу полностью прогреваться , особенно 12-ти секционный
Alice0106, при подключении низ-низ прогреется и 112-секционный. Весь и равномерно.
Alice0106
Alice0106
Минск
12.01.2017 в 14:43:14
АлекСАН_dr, если не ошибаюсь на форуме была информация , что биметалл не совсем подходит для однотрубной со с подачей теплоносителя снизу,тогда нужно делать диагональное подключение и тд или я все перепутала?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.01.2017 в 15:13:46
Alice0106 написал: и тд или я все перепутала?
Ну да, вежливо говоря...
Mazayac
Mazayac
12.01.2017 в 15:15:12
Alice0106, Биметалл отвратительно работает при подаче теплоносителя в нижний коллектор и отводе из верхнего.
При подаче в нижний коллектор и отводе из нижнего коллектора - работает, процентов на 10-15 хуже по сравнению с идеальным вариантом "подаём горячий теплоноситель в верхний коллектор радиатора, отводим остывший теплоноситель из нижнего коллектора".
Mazayac
Mazayac
12.01.2017 в 15:16:54
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, Байпас где на этой иллюстрации? И второй радиатор получит теплоноситель, уже слегка остывший в первом. Дрянь картинка, как ни крути.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.01.2017 в 15:23:07
Вот черт...про байпасы забыл. Перед кранами (их тоже нет на картинке, значит не дрянь а еще хуже??), где ж еще. Смещенный, разумеется.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.01.2017 в 15:28:19
Mazayac написал: второй радиатор получит теплоноситель, уже слегка остывший в первом.
Точно. Специфика любой системы многоквартирного дома за исключением отбалансированной двухтрубной. Поэтому без исключений любой системы.
Alice0106
Alice0106
Минск
12.01.2017 в 15:36:51
Дошло (отвод тоже снизу), значит можно подключать аналогично существующей схеме и не заморачиваться? И еще, почему у соседей после замены на аллюминий не наступил обещанный ташкент и разницы t в комнате с 2 новыми ал.радиаторами и кухней со старым конвектором не ощущается?
Alice0106
Alice0106
Минск
12.01.2017 в 15:48:05
Mazayac, и еще, если можно, схематически с байпасами, кранами и размерами, для тех кто в танке
