30.11.2007 в 12:31:24
Добрый день, уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. Необходимо быстренько заселиться в новостройку, для чего организовать нормальное функционирование хотя-бы кухни. Требуется организовать подключение следующих приборов:
  1. Варочная панель -7.4 кВт
  2. Эл.духовка - 3.4 кВт
  3. ПММ - 2.3 кВт
  4. 2 блока розеток по 3 поста
  5. Вытяжка, измельчитель, полка с подсветкой -~1.1 кВт На кухне имеется розетка (типа ШВ/ШР - ее попробую использовать), в прихожей имеется щиток. Схема добавляемого кухонного "аппендикса" выглядит как-то так(рис1) Схема квартирного щита на фото 2, где: QS - выключатель ввода QF1 - освещение QF2 - электроплита QF3 - УЗО QF4 - розетки QF5 - розетка кухни QF6 - ванная, туалет, осв.кухни Щиток планирую поменять, приборы поставить 2P или 1P+N. Собственно, измененная схема мне представляется как-то так(рис 3) (Прошу сильно не пинать - рисую как умею) Вобщем, покритикуйте иль посоветуйте чего, укажите на ошибки. А будет оно вообще работать-то?:o
avmal
avmal
30.11.2007 в 13:06:06
V_Kar написал : Необходимо быстренько заселиться в новостройку, для чего организовать нормальное функционирование хотя-бы кухни.
Мой вам совет - даже если хотите быстренько сделать кухню, то делайте сразу именно так, как надо, а не временно. Нет ничего более постоянного, чем временное. Потратьте лучше лишний день, но кухню запустите основательно. И уберите на схеме нашлепки с контактов УЗО, а то все будут думать, что это дифы. И ПММ вместе с автоматом можно подключить к УЗО 63А вместе с розетками - зачем зря место занимать и деньги переводить?
30.11.2007 в 13:44:32
2 avmal Спасибо за отклик. "быстро заехать" имелось в виду не сделать кое-как, а что нет времени и возможности глобально переделать всю электрику с заменой стяжки и устройсва разводки в ней. Просто добавить к существующему щитку дополнительные линии с заменой в нем девайсов. По поводу ПММ - в договоре с производителем кухни в требованиях по подготовке помещений указано, что СМ и ПММ следует подключать к отдельным линиям. Пожалуйста, еще критика и рекомендации.
avmal
avmal
30.11.2007 в 15:00:05
V_Kar написал : По поводу ПММ - в договоре с производителем кухни в требованиях по подготовке помещений указано, что СМ и ПММ следует подключать к отдельным линиям.
Я и не говорил про общую линию - я говорил про лишнее УЗО в щитке на ПММ. Автомат-то на машине, как и линия, остаются свои.
30.11.2007 в 15:23:14
avmal написал : Я и не говорил про общую линию - я говорил про лишнее УЗО в щитке на ПММ. Автомат-то на машине, как и линия, остаются свои
Понял. Учту.
На рабочем компе нет графического редактора. Постараюсь дома поправить схему. Спасибо. А, в принципе, уже можно такую схему воплощать?
avmal
avmal
30.11.2007 в 15:38:36
V_Kar написал : А, в принципе, уже можно такую схему воплощать?
Если честно, то я не совсем понял - это будет кухонный щиток? Или общий квартирный щит? Ванну, туалет и освещение кухни можно и так оставить, но я бы поставил диф на 10мА. И распределение автоматов по УЗО, наверное, изменил бы, если бы точно знал назначение щита.
30.11.2007 в 16:13:28
avmal написал : Если честно, то я не совсем понял - это будет кухонный щиток? Или общий квартирный щит?
Это квартирный щит. На фото 2 его схема, она приклеена на дверку. Я просто хотел ввести в него несколько линий от кухни с установкой соответствующих автоматов, узо. Ну и заменить
установленные там приборы на брендовые. На рис.3 красным выделено то, что добавляется к уже существующему.
avmal
avmal
30.11.2007 в 16:25:10
V_Kar написал : Это квартирный щит.
Тогда я бы поставил, как уже и говорил, диф 10мА на санузел и осв кухни, коли они вместе уже сделаны, автомат духовки подключил к УЗО 11 вместе с ПММ, поменяв местами номиналы УЗО 3 и 11, а автомат освещения подключил бы к УЗО 3 - лишняя защита не помешает.
30.11.2007 в 16:34:13
avmal написал : Тогда я бы поставил, как уже и говорил,
Спасибо. Вечером буду думать...рисовать.
03.12.2007 в 13:43:24
Наконец-то добрался до компа. После внесения изменений (ввел защиту на освещение, диффавтомат на 10mA на сантехкабину, перегруппировки потребителей и высвобождения одного узо) получилась така схема. Ваше мнение?
avmal
avmal
03.12.2007 в 14:25:42
V_Kar написал : Ваше мнение?
Ну, более-менее ...
