avmal написал : Ну, более-менее
А чего более, чего менее? Можно мчаться за "железом"? Или еще чего можно подкрутить?
03.12.2007 в 14:44:14
03.12.2007 в 15:30:20
V_Kar написал : Можно мчаться за "железом"? Или еще чего можно подкрутить?
Можно мчаться, если на освещение автомат 10А поставите и не забудете, что после УЗО желательно ставить автоматы 1Р+N, как и на врочную.
03.12.2007 в 15:48:59
Все атоматы 1P+N. Правда на варочную "получился" 2Р. Возник еще вопрос. Если делать защиту от перепадов напряжения на основе реле перенапряжений+контактор, какой контактор использовать? Можно взять контактор на 25А, но 4Р и объединить контакты в 2 группы (Увеличиться ли при этом нагрузочная способность до 50А)? Или брать все-таки по-мощнее? Можно-ли вместо вводного выключателя QS на 63А поставить выключатель-разъединитель 1Р в разрыв цепи управления контактора? Ваш совет.
03.12.2007 в 16:01:29
V_Kar написал : Все атоматы 1P+N. Правда на варочную "получился" 2Р.
Это хорошо.
V_Kar написал : Если делать защиту от перепадов напряжения на основе реле перенапряжений+контактор, какой контактор использовать? Можно взять контактор на 25А, но 4Р и объединить контакты в 2 группы (Увеличиться ли при этом нагрузочная способность до 50А)? Или брать все-таки по-мощнее?
А оно нужно вам в новостройке с новой электросетью? Для сельской местности, где воздушка процветает, я еще понимаю. Но тут ... А если уж решитесь, то ставьте 2Р-контактор с контактами на соответствующую мощность.
V_Kar написал : Можно-ли вместо вводного выключателя QS на 63А поставить выключатель-разъединитель 1Р в разрыв цепи управления контактора?
Нет. Ввод - есть ввод. А в цепь управления однополюсник на 2-4А совсем не помешает.
03.12.2007 в 16:12:18
Огромное Вам спасибо за помощь! Пойду воплощать идею "в металл".
