A917
A917
Иркутск
30.11.2007 в 14:18:46
  1. Если стоять голыми ногами на сухом деревянном полу и взятся за фазный провод. Ударит током или нет?
    По логике не должно, поскольку пол сухой, дерево не является проводником, разности потенциалов нет... А на практике.
  2. При подключении потребителя к розетке (например лампочки) создается замкнутая цепь источник - фаза - потребитель - ноль - источник. Это так?
  3. Принцип действия УЗО в том что он следит за тем сколько тока ушло к потребителю и сколько от него вернулось. Должно быть одинаково. Тогда при подключении потребителя на нулевом проводе в ветке УЗО - фаза - потребитель - ноль - УЗО должно быть напряжение. Но индикаторная отвертка этого не показывает, тогда как же работает УЗО?
Возможно вопросы вызовут смех у настоящих электриков, но мне действительно нужно это понять.
evg87
evg87
Владивосток
30.11.2007 в 14:53:03
  1. Сухое дерево, действительно, диэлектрик. Теоретически. Пробовать практически вряд ли кто-то согласится :)
  2. Это так.
  3. Напряжение меряют не индикаторной отвёрткой, а вольтметром :)
azus6
azus6
Балашиха
30.11.2007 в 14:55:38
на практике может и ударить, так как в ДЕРЕВЯННОМ полу всегда есть ЖЕЛЕЗНЫЕ гвозди, соединенные с железобетонным основанием. Насмерть не убьет,но почуствовать можно
3.ПРро УЗО читаем здесь http://www.tfs.ru/UZO.htm
30.11.2007 в 15:04:36
А чем замерялась "сухость" (влажность) пола? Абсолютно сухих не бывает! Теоретически можно замерить влажность пола, собственное сопротивление и высчитать силу с которой ударит:p :p
avmal
avmal
30.11.2007 в 15:18:31
Истет написал : Теоретически можно замерить влажность пола, собственное сопротивление и высчитать силу с которой ударит
И практически может дернуть не слабо на "практически" сухом полу.
azus6 написал : в ДЕРЕВЯННОМ полу всегда есть ЖЕЛЕЗНЫЕ гвозди, соединенные с железобетонным основанием. Насмерть не убьет,но почуствовать можно
В этом случае может и насмерть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2007 в 15:39:41
A917 написал : По логике не должно, поскольку пол сухой, дерево не является проводником, разности потенциалов нет...
А на практике ток переменный...
avmal
avmal
30.11.2007 в 15:47:44
ВТБ! написал : А на практике ток переменный...
Вот только не надо на емкости намекать, а то и в этой теме теоретический диспут откроется. :nо:
lev125
lev125
30.11.2007 в 16:09:47
Разницу потенциалов, называют напряжением. Если нет напряжения, то ток не появится, следовательно, вас не ударит. :)
A917 написал : А на практике.
А на практике, нужно не забывать про теорию. :nо:
A917
A917
Иркутск
30.11.2007 в 16:10:15
  1. Т.е. получается что теоретически все-таки ударить не должно, если я буду стоять на диэлектрике. Тогда если на полы постелить настоящий диэлектрик например рубероид, на него постелить деревянный пол, так чтобы он больше ни с чем кроме рубироида не соединялся, то даже если где-то пробьет фаза током не ударит?
  2. Разве индикаторная отвертка не напряжение проверяет? Тогда что? И почему она не горит? Ведь цепь замкнута. Я читал принцип действия УЗО, но мне все-таки не понятно почему УЗО "видит" ток на нулевом проводе и может его сравнивать с фазным, а отвертка "не видит".
Sonic
Sonic
30.11.2007 в 16:15:19
A917 написал :
Только теоретически. Емкости действительно никто не отменял. Посмотрите на птиц, сидящих на проводах. На одном проводе, ни с чем больше не соприкасаясь, они вполне себе сидят. Аналогично можно висеть хоть на киловольтной ЛЭП, держась обеими руками за один и тот же провод и ни за что больше. ЭКСПЕРИМЕНТ - МЫСЛЕННЫЙ!!!! НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!!!!!! :nо:
  1. Разве индикаторная отвертка не напряжение проверяет? Тогда что? И почему она не горит? Ведь цепь замкнута. Я читал принцип действия УЗО, но мне все-таки не понятно почему УЗО "видит" ток на нулевом проводе и может его сравнивать с фазным, а отвертка "не видит".
Потому что отвертка видит напряжение, а не ток. Это совершенно разные вещи.
azus6
azus6
Балашиха
30.11.2007 в 16:16:23
Она показывает ФАЗУ источника Если тыкать ей в ноль, то ничего небудет
\\ Т.е. получается что теоретически все-таки ударить не должно, если я буду стоять на диэлектрике. Тогда если на полы постелить настоящий диэлектрик например рубероид
ЕСли вам уж очень хочется поапробовать, то подложите резиновый коврик А вообще в электрике надеяться на "теоретически" глупо . Хорошо если вы успеете руку отдернуть. Кстати для любителей хвататься за фазу и придумали УЗО. Поставьте себе УЗО на 10 ма
